Bonjour, je suis possesseur un jeaneau cap370 avec un moteur yamaha 30cv Autolub. j'ai fait en tout 4 sorties, les deux premieres, que du plaisir, il montait bien dans les tours, il n'avait peur de rien. Et depuis deux sorties, j'ai beau metttre la manette des gaz a fond, le moteur monte dans les tours mais bon il manque quelquechose, et des qu il y a un peu de vague, c l'enfer, il n'avance plus du tout. De temps en temps on a l impression qu il va partir, il monte super dans les tours et pouf il ralenti.
Si vous avez des idées je suis preneur. A titre indicatif : bougies neuves, bon niveau d huile, poire et tuyaux neufs.
PS : JE N Y CONNAIS RIEN EN MECANIQUE
Pb sur yamaha 30cv Autolub
Cité :
Sans faire de mécanique, ça va être difficile, mais tu peux au moins cerner le probléme même si tu ne le résouds pas.
Que dit ta poire neuve, justement? Elle ramollit, elle s'aplatit?
Vois si lorsque tu pompes dessus le moteur reprend un régime normal.
Vérifie les embouts et les raccords sur ton "tuyau neuf".
C'est trés probablement un probléme d'arrivée de carburant ou une entré d'air, ce qui revient au même.
bonjour, j'avais verifié la poire, elle etait dure, ce qui est bizarre ce sont ces accout, c brutale comme si le moteur s'emballé
bonjour à toije ne peux
bonjour à toi
je ne peux rien pour ton probleme , mais toi par contre , pourrais tu prendre une photo de ton moteur sans capot , en gros plan coté babord et tribord , car depuis un réglage carbu chez un mécano , il y a 1 an, mon moteur démarre au quart de tour mais dés que j'enfonce les gaz , il s'étouffe et cale !!!j'ai l'impression qu'il manque une tringle de commande sur la rempe de carbu , car il y a une place vide sur une commande .
meci d'avance
sylvain
meci d'avance
sylvain
