surchauffe moteur V6 OMC
SAlut les colègues marins.
J'ai un gros soucis avec mon moteur OMC V6
-Refroidi par eau de MER
-pompe de brassage neuve et pompe à eau d'embase neuve.
Mon moteur et monté en température à une vitesse,au port ca marchais super bien.dès ma sortie du port,en voulant mettre gaz,surchauffe,odeur de caoutchouc brulé.
moteur monté a plus de 100°
Niveau d'huile moteur oki ras.meme au retour.
parcontre les collecteur intouchables.
pensez vous à une mauvaise circulation de l'eau de mer?
La ou j'ai peur ,j'ai entendu un bruit de feraille style une soupape.
J'ai ouvert les coudes pour voir mes clapet et un clapet d'anti retour c'est mis en travers,pensez vous que cela puisse venir de ca la surchauffe?
bon voila je suis aller au
bon voila je suis aller au bateau ce midi j'ai deposer le thermostat et resultat tout pourri et bloquer de travers demain je test en le chauffant dans une gamelle pour vois si ouverture.je vais tester sans rmettre le thermostat voir s'il chauffe le moteur.
Sinon j'ai souffler dans les tyau d'eau qui partent des collecteur et qui arrivent sur le corps du maintient de thermostat,a gauche j'entendais sortir de l'echappement et a droite non est ce normal?
Cela signifie qu'il est bouché ?a droite?
merci de vos reponses
salut à tous apres quelques
salut à tous apres quelques temps d'abscence,j'ai resolu mon soucis de chauffe moteur merci Greg pour ton soutient et tes diverses soutient techniques.
Voila j'ai fait enfin 1h45 de bateau en mer et du reel bonheur,je mettrais enfin les videos à dispo dès que possible.
Merci à tous pour vos soutiens....
Du pur bonheur d'entendre le V6 tourner hummm
je reste à disposition pour echanger des infos si on peux s'aider,moi cela m'a beaucoup aider MERCI
bonjour christophe 64 et
bonjour christophe 64 et bien venu sur le forum
pour ton problème créer un post ou fait une recherche on a déjà énumérer les vérifications a faire en cas de chauffe mais pour commencer dans quel état est ta turbine et est ce que tes carlosta fonctionne bien?
et est ce que ton moteur a atteint la zone rouge!!
a plus
a plus
salut christophe64,oui il
salut christophe64,
oui il faut un peu fouiller le forum,bon j'ai eu de l'aide de greg et de CED qui m'ont beaucoup aider,biensur j'en ferai de meme.Deja comme ced l'as dit ton moteur est monté a combien?
Apres si ton bateau est en exterrieur ,il de faut un bac pour plonger ton embase dedans et allimenter ton embase en permanence.une fois ton embase plongée dans l'eau tu enleve la durite qui rentre dans la cale moteur,vers l'echangeur,cette durite d'eau fait 2 cm de diametre ,tu te debrouille pour la fixer vers le haut et dès que tu mets gaz ,ca dois bien debiter.Sinon controle de turbine d'embase.Moi j'avais deja tout changer sauf le thermostat lol,mdr....petit oublie de ma part.Donc ,si ton moteur ca fait longtemps qu'il a pas tourner ,tu fait turbine + thermostat.ce que j'ai fait.
l'autre soucis oriffice d'embase bouchés,mauvais aspiration d'eau de mer.
Apres il nous faut savoir comment ton moteur et refroidi.
attend je regarde dans la doc...technique
oui il dois etre refroidi pareil que le miens.c'est bien un 5 litres ton moteur?
je peux te faire un scann de ton moteur ,pour le refroidissement voila
bye laisse nous tes indications
oki je te scann ca et te
oki je te scann ca et te fait un lien sur picassa web oki
oki j'ai scanner tiens voila les liens...
http://picasaweb.google.com/jarod83300/MonNeptuneEtSaRestauration#5523111405723317298
http://picasaweb.google.com/jarod83300/MonNeptuneEtSaRestauration#5523111421403329122
voila dit moi si les liens sont oki bye
no soucis tien nous au jus
moi je dis demontage turbine
moi je dis demontage turbine elle doit être morte pour le carlosta non présent ca c'est pas bon du tout...car un moteur doit monte en température c pour son bon fonctionnement démonte après tu verras
c'est arrivé a un amis le meme soucis :
bilan turbine morte ....
a suivre
a suivre
salut c'est ce qu'il m'est
salut c'est ce qu'il m'est arrivé tout changer sauf le thermo ,donc voila depose thermo ,plus remplacement de la tite turbine ,essai apres ,tu sera fixé
ca c bien dis
ca c bien dis ;)
