+1
Ce que je t'ai repondu sur l'autre post. degraisse bien, colmate avec un bon joint silicone et bonne nav
Entrée d'eau de mer sur platine OMC audessus emmanchement durite d'eau
silicone le joint il risuqe
silicone le joint il risuqe pas de mal vieillir???
colle a parebrise peut etre enfin je sis pas c'est jus come ca que je dis ca car sur mon bateau j'avais mis du joint silicone t franchement deux nave un peu de sel et il a foutu le camp plus vite que ce que e l'avai mis....
- marco2bordo
salut, oui c curieux, on
salut,
oui c curieux, on dirait que c'est usiné.
Sinon 3 options :
- bouche le trou avec du SIKAFLEX, ça tient mieux et ça prend même en milieu humide.
- si tu a la place, tu mets un boulon avec un rondelle-joint et de l'autre côté écrou stop + rondelle + sika.
- 1 tube de "répar express", ça prend 5 minutes : coupe de la pâte, malaxe bien,... bouche le trou
Sinon 3 options :
salut à tousbon voila j'y
salut à tous
bon voila j'y etais j'ai galerer sans deposer mon embase la vis est en place avec coté moteur joint cuivre et joint torique,coté exterieur joint cuivre.pate a parbrise sur vis.
me reste a trouver une douille 17 longue pour le serrage et apres je passerai un coup d'anti fouling au pinceau.
Pensez vous que cela va tenir??
bon je viens de comprendre
bon je viens de comprendre ,du pourquoi et du comment.
En fait je me suis lever ce matin et j'ai pris la doc technique et voilà ce qu'il en retourne.Ce fameur trou et celui du capteur d'angle d'assiette qu'il ne m'as pas mis en place.Bref,il me semble que c'est ca,vue l'emplacement et ma doc technique.Deja j'ai trouver,donc normalement y a un cable qui passe avec un caoutchouc.Donc voila ,j'ai mis en place ma vis avec du mastic a parbrise,deux joint cuivre aux extremitées et coté tableau arriere un joint torique supplementaire qu'en pensez vous?
jack83300 a écrit : bon je
je viens d'ajouter la photo que j'ai trouver.
ca devrai etre top je pense
ca devrai etre top je pense moi ;) maintenant a toi la balade
- marco2bordo
nb : bonjour le pro... qui
nb : bonjour le pro... qui t'a laissé ça avec un trou dans la platine...
ou alors c'est toi qui n'a pas remonté correctement...
non c'est un pro qui a
non c'est un pro qui a oublier de me fermer ca,enfin un ami lol,enfin etais un ami....
pourquoi etait tu t'es
pourquoi etait tu t'es faché pour un trou?
