Restauration d'un Bayliner 2155.
efdur
Message par efdur »
Donc aujourd'hui dépose des hélices qui étais collées par le sel et la après remontage je peu voir que se n'est pas grippé puisque ca tourne bien a la main.Pour le moteur le frangin meccano est passé mais le lanceur du démarreur est collé donc impossible de le faire tourner et de lancer le moteur .A la main on arrive un peu a bouger le volant moteur avec un gros tournevis, il ne dois donc pas être bloqué.Par contre la pompe a eau semble bien bloqué elle.Vous avez une idée du prix de cette pompe?
je fais une offre a 1000 euros demain au proprio du bateau pour l'acheter le prix est correcte non?
fouxy
Message par fouxy »
COMMENT ON PEUT LAISSER POURRIR UN BATEAU COMME CA !!!!!! les majuscules c'est expres :twisted: :twisted: :twisted:
efdur
Message par efdur »
je pense qu'il ne dois pas aimer son bateau ou qu'il a le mal de mer :lol:
enfin bon il a accepté mon offre avec hésitation donc on signe ce week end !!
Vous avez déja monté un bateau posé sur cale directement sur la remorque?
Comment si prend THON ? :lol:
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Salut pour remettre le bateau sur la remorque ,
il te faut un vérin de qq tonnes et des cales de bois ,tu soulèves l'avant pour enlever le calage et tu engages la remorque pour que l'avant soit au dessus ,tu redescends ton vérin pour que le bateau vienne sur les rouleaux de la remorque et avec le treuil tu recules la remorque un max, ensuite tu soulève l'arrière ,tu enlèves le calage et tu descends le bateau sur la remorque ,reste plus qu'a finir avec le treuil pour mettre le bateau à sa place sur la remorque,ensuite réglage si besoin des appuis sur la remorque et roule....
Xela
Message par Xela »
bel affaire :wink: bon courage pour mal suite
marco2bordo
Message par marco2bordo »
si tu l'as à ce prix, c'est une très bonne affaire.
De toutes façons, au pire y'en aura pour 2-3000 euros pour le moteur grand maxi + de l'huile de coude, ce qui te fera un beau Bayliner remis en état pour moins de 5000 euros tout compris.
efdur
Message par efdur »
je cherche une remorque pour le déplacer de 10km donc si vous êtes loueur particulier ou pro d'une remorque je suis preneur pour une journée :)
efdur
Message par efdur »
j'oubliais merci lepiaf pour tes conseils bien venus et merci xela et marco2bordo pour vos encouragements
a suivre :)
[Image externe indisponible : http://img118.imageshack.us/img118/820/970ih3.jpg]
V.D.
Message par V.D. »
[quote="efdur
[/quote]
tu peur aussi t'aider de la roue jocket de la remorque. Une fois le bateau assez engagé sous la remorque en baissant la roue jocket l'arrière du bateau doit se lever
A moins qu'il soit perché a 1mt de haut :roll:
NoSushi
Message par NoSushi »
il y a un post très bien détaillé de « jéjé » pour remettre un bateau sur la remorque :
http://club.discount-marine.com/node/5126
Et bon courage pour la rénovation.
