Démarrage à froid pas évident: 150 Evinrude.
J'ai un peu de mal à faire démarrer mon évinrude à froid, c'est un 150 CV Evinrude de 91. Alors, la manip que je fais est la suivante:
J'enfonce la clé et je donne un coup de démarreur. Avant que le moteur démarre il faut, bien souvent, que je répète l'opération au moins 5 ou 6 fois. A chaud, aucun problème il part au quart de tour.
Aussi, je me demande s'il ne faudrait pas que je laisse enfoncée la clé 4 ou 5 seconde avant d'actionner le démarreur.
Qu'en pensez-vous et comment faites-vous ?
Merci pour vos réponses et à bientôt. J.Louis.
Il faut que tu essayes en poussant 2 ou 3 fois la clé sans faire tourner le démarreur. Ca devrait envoyer de l'essence directement vers les clapets. Ensuite tu maintiens la clé enfoncée pendant que tu fais tourner le démarreur. N'hésite pas à mettre un peu de gaz, non plus.
Merci Franck pour ta réponse.
Je ne connais pas exactement le fontionnement de ce genre de starter. Je croyais que le fait de laisser la clé enfoncée faisait arriver l'essence aux clapets en continu.
Quelle est la différence entre laisser appuyée la clé et l'appuyer plusieurs fois ?
Cité :
Oui, c'est tout à fait ça. Tant que tu maintiens ta clé enfoncée, ça envoie du carburant. Appuyer plusieurs fois, c'est juste pour envoyer quelques "giclées" et éviter de noyer les bougies immédiatement.
Mais il n'est pas évident que cette procédure t'aide à démarrer ton moteur. Chaque moulin a son rituel de démarrage :lol:
Bon, j'ai fait l'essais aujourd'hui, en suivant tes conseils Franck, à froid, j'ai démarré du 1er coup. C'est impeccable. je vais tester sur plusieurs jours, pour trouver le rituel de mon moteur. Encore merci pour tes infos.
Au plaisir, J.Louis.
