Gite de mon bateau
- jacques0262
Gite de mon bateau
Aprés tous les soucis rencontrés avec mon Flyer 550 cabin, il me reste un petit probleme à régler. Mon bateau prend de la gite à babord lorsque j'arrive à la vitesse de 25 nm et il garde cette gite jusqu'à fond 35 nm.
Les masses sur le bateau sont bien reparties.
En dessous de 25nm aucun probléme.
Pourquoi !!!!!!!!!
Jacques
Pourquoi !!!!!!!!!
Jacques
Gite de mon bateau
bien centré le moteur?
Gite de mon bateau
tribord c'est le sens de rotation de l'helice non?
- jacques0262
Gite de mon bateau
l'helice tourne dans le sens des aiguille d'un montre et mon bateau gite a babord
jacques
jacques
Gite de mon bateau
Donc, c'est bien le couple de l'hélice qui te l'envoie sur babord.
C'est quoi comme moteur?
- jacques0262
Gite de mon bateau
c'est un Suzuki 115 cv 4tps.
Gite de mon bateau
Normalement sur les bateaux de forte puissance il y a un decalage d'axe de positionnement du moteur au dela de 100 cv il me semble 1 CM par tranche de X cv.
Peut etre que cela reagit en fonction de Poids/Puissance?
Voir un Pro du montage à mon avis.
- jacques0262
Gite de mon bateau
le decalage du moteur a lieu a babord ou a tribord ?
Effectivement, j'ai l'impression que mon moteur est légerement decaler a babord.
Si je place du poids dans mon coffre tribort arriére je pourrais peut etre palier au probleme?
Jacques
Jacques
Gite de mon bateau
Je ne sais pas je dirais des conneries.
Je pense qu'il faut compenser le couple de l'helice j'aurais donc tendance à penser à un decalage contraire à la rotation?
Un specialiste du montage de HB?
