bonjour à tous
apres avoir lu et relu les différents avis relatifs au carenage, je pense refaire ma carene avec de la peinture au lieu de l'antifoulig.
en effet,mon bateau ne reste pas dans l'eau,et ne va pas en mer.
mais j'hésite en ce qui concerne les produits à employer surtout pour la sous couche.
la carene est entierement décapée et le gel coat poncé.
que me conseilleriez vous comme sous couche avant de passer la laque?
fercel
peinture carene
peinture carene
Pour moi la meilleure sous couche à employer serait le PRIMOCON de chez International.
Accepte tous les types de peintures de finition.
- Pascalus IV
peinture carene
si ta carene n'est pas peinte ou parfaitement decapé le mieux que tu es a faire si ton bateau ne reste pas longtemps a l'eau, c'est de ne rien mettre du tout. C'est de loin la meilleur solution.
peinture carene
Pascal, il a précisé gelcoat poncé.
A mon avi selon l'importance du ponçage, il pourait y avoir une perte d'étanchéite. Je ferai donc une peinture.
jacqouille
peinture carene
attention le PRIMOCON est il compatible avec toute les peintures :?:
il est bien precise que c est un primaire pour antifouling
perso je peindrais directement avec une peinture voiture
peinture carene
Exact Jacqouille, je viens de lire qu'il ne faut pas recouvrir le Primocon par une peinture bi-composants avec du solvant.
Mon conseil ne me semble plus judicieux pour Fercel.
voici un lien pour faire le bon choix :
http://www.yachtpaint.com/france//boat_painting_guide/pdf/primers/quick.pdf
peinture carene
je confirme !!! carrossier a mes heures perdues ,la peinture auto ,beaucoup moins chere convient parfaitement ; le principal et de bien preparer le support avant de peindre et de bien degraisser ( vinaigre blanc c 'est pas cher et efficace :wink: ) si il y a eue reparations et sinto , alors un apret carrosserie servira de sous couche .
peinture carene
tout d'abord,merci pour vos réponses.
en effet,il ya réparation,et donc enduit sous la carene(petits éclats,rayures etc...) c'est pourquoi je veux la peindre afin d'uniformiser tout çà.
est ce que l'appret et la peinture pour voiture sont des produits que l'on peut enlever facilement et avec quoi(décapant?) si toutefois il fallait recommencer l'opération plus tard?
j'ai effectivement pensé au primocon,mais ce dernier n'est pas recouvrable par une laque contenant des solvants.
il reste une solution,c'est le prékote puis une laque monocomposant(top laque),qu'en pensez vous,?.
fercel
fercel
