voila mon probleme BETE
je crois que j ai branché ma batterie a l envers (sur un jonhson 2t annee 94), en effet un collegue ma monté un coupe circuit je ne sais pas si c'est sur le plus ou le moins.
les symptomes: lorsque j appui sur le bouton descendre le moteur il monte et inversement. alors que ca ne me l a jamais fait et que j ai rien touché. et quand j essai de demarrer le demarreur tourne sans monter donc n accroche pas le disque.
c'est pourquoi je me demande si c'est pas ma batterie qui etgait monté a l envers! et j ose pas inverser et mettre un tour de cle par peur de tout peter
desole pour cette question bidon
merci :?
branchement batterie
Bonjours
Y a de forte chance pour que ce soit le probleme.
Normalement sur les cosses il doit y avoir un + ou un _ dessine.
Ou une grosse cosse pour le plus et une petite cosse pour le moin.
S il y a vraiment eu enversion grave danger pour l allumage.
Selon ce que vous dites il y a effectivement inversion des pôles.ce n'est absolument pas grave il suffit de remettre les cosses de batterie à leur places respectives et le problème est réglé.l'allumage ne se fait pas avec le jus de la batterie mais avec celui produit par le bobinage en dessous du volant magnétique.
j'espère que tu n'a pas d'electronique ....
en effet je suis vraiment un _ _ _ _ _ _ _
la batterie maintenant branché correctement tout remarche, pas de degat
sans commentaire, merci
8)
8)
ce que jai fait car ce que vos avez faits vous n etes pas seul a la voir fait j ai entoure le gros fils + d un adhesif rouge
par la suite j ai trouve de la gaine thermo retractable toujours en rouge
idem que mjacques avec en plus
1 bout de scotch rouge pres de la borne + de la batterie
1 adhesif bleu sur la borne "-" de la batterie et sur le cable de la cosse "-"
Avec cela , on limite les risques d' embrouille.
Bon, "normalement" le diametre des bornes est un peu different
entre le "-" et le "+" , mais dans ce cas là : " le mieux n'EST PAS l' ennemi du bien " ! :wink:
