Avis Honda 225 cv
cris14
Avis Honda 225 cv
Message par cris14 »
Bonsoir à tous
je suis toujours à la recherche d un moteur 200 ou 225 cv pour changer mon 150 Johnson
j étais à la recherche d un Yamaha ou d un Suzuki pour la
réputation qu ont ces moteurs
Ajourd hui on me propose un Honda 225 cv de 2003 avec peu d heure (400 )
je ne connais pas du tout ce type de moteur , j aurai besoin de votre avis sur
ce moteur Honda ? Sa fiabilité ?sa réputation ? Ses points forts ou faibles ?
j aimerai aussi savoir si ce moteur possède une courroie de distribution ou une chaîne comme les
Suzuki ?
une dernière question il me faut un arbre XL comment puis je identifier la longueur de l embase chez Honda avec les références de la plaque constructeur ?
merci à tous pour votre aide
fred 40
J'en ai eu un
Message par fred 40 »
J'en ai eu un
le moteur a une chaine de distribution, 400 h c'est rien il est neuf.
En principe il a dû avoir un rappel pour le sonde lambda qui régule le mélange air carburant sinon à voir si c'est toujours possible de le prendre en garantie, honda est en principe très sérieux et ne rechigne pas sur la garantie car ce sont des moteurs d'une fiabilité remarquable en général, donc finalement c'est pas souvent qu'elle joue !
Pour la longueur je sais plus regarde sur le site de honda marine
cris14
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
cela va m aider a prendre ma décision
j ai lu ce soir sur différent post de fait comme tu dis des soucis
avec la sonde lambda
c est donc aussi fiable que les Yamaha et Suzuki
ce moteur est à vendre 6000 euros il sort de révision
le prix me semble correct ?
merci à tous
tu peux regarder la valeur ARGUS de ce moteur pour
te faire une idée.
Il faudrait savoir son année de fabrication.
Pour info le 225 est le 2oocv avec en plus le système
V TECH ( ce qui l' aide à gagner ses 25 cv supplém. )
 c'est un moteur un peu lourd, donc il faut savoir
sur quelle coque tu vas le mettre.
ARNAUD78 a ce moteur en version 2oocv
sur son Cap Camarat 625.
On a eu un peu de difficulté a faire en sorte
de limiter les éclaboussures et d'avoir une
plage de réglage de trim correcte...
Il a fallu paser par la pose d'une plaque "martyr"
biseautée entre la coque et le moteur.
Cela a un peu amélioré la situation...
voir http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/honda-bf200-qui-eclabousse-monte-sur-cc-625-wa
cris14
Merci pour votre aide
Au niveau du poids j ai regardé sur les fiches techniques et il fait le même poids
qu un Yamaha ou Suzuki , je pensais aussi qu il était plus lourd  mais non il semblerait !!!!
fred 40 tu me dis que c'est une chaîne de distribution peux tu me le confirmer ?
le propriétaire du 225 Honda me dit que la distribution sera à prévoir donc je ne sais pas ?
merci à tous
bonne journée
je pense que les moteurs Honda BF 175A,BF 200A et BF 225 A ont une courroie
cris14
Merci pour ce complément d
Merci pour ce complément d information
mjacques a écrit :
mjacques a écrit :
... je pense que les moteurs Honda BF 175A,BF 200A et BF 225 A ont une courroie
C'est ce qu'il me semble aussi ...
Notre ami ARNAUD78 pourra nous le confirmer ...
Un truc qui "pique" , c' est le prix élevé des bougies Image
( plusieurs dizaines d' euro pièce ... )  Image
et,  ...  il y en a 6 à changer .... Image
soit disant tous les ans Image
Pour info  Image  c' est en 2oo1 qu'ont été présentés
les BF 175 / 200 /225
En 2oo5, il y a eu une évolution sur ces 3 puissances
Et encore une autre évolution en 2010 ...
Mais je ne connais pas le détail de l' évolution de ces versions ...
cris14
Merci beaucoup pour ces
Merci beaucoup pour ces informations tres intéressantes
cris14
Connaissez vous la
Connaissez vous la périodicité du changement de la courroie de distribution sur ce type de moteur BF 225 ?
