bonjour a tous
je souhaiterai déposer l'embase d un 30 cv Johnson 2 Temps
J ai debloqué les 4 gougeons de fixation ainsi qu un
ecrou se trouvant côte intérieure de l'embase au niveau du fut
mais mon embase ne bouge pas ! Il y t il
d après vous un autre point de fixation ?
pouvez vous aussi me preciser a quel niveau se sépare la tige d inverseur car je ne vois pas !
merci à tous
Dépose embase 30 cv johnson 2 temps
Bonjour a tous
Bonjour a tous
j ai trouve la jonction de la tige d inverseur derrière les grilles d aspiration d eau par contre je ne peux décoller l'embase côté oppose à l'hélice
j'ai dépose les 4 gougeons de fixation au fut ainsi qu un écrou qui se trouve sur le fut côté opposé a l'hélice , l embase refuse de bouger au niveau cote oppose à l hélice
je ne vois pas d autre point de fixation ?
quelqu un peut il m aider ?
En fait devant l'embase (
En fait devant l'embase ( côté opposé hélice )
il y a une tige fileté qui traverse le fut et un écrou sur le fut et je pense que tout est soudé par le sel'!
pouvez vous me confirmer que cette tige fileté est bien solidere de l'embase et lors du démontage elle doit passer a travers le fut ?
mercî
mercî
hubert3069
Il y aune vis sous la plaque de dérive
Cdt
Cdt
bonsoir à tous
bonsoir à tous
je vous ai mis deux photos afin de vous expliquez mon probleme
c est au niveau de la tige filleté inox que je montre que mon embase refuse de se desolidariser du fut
j ai tapé , j ai chauffé mais rien ne bouge
de l autre coté du coté helice elle se decole du fut
avez vous une solution à me proposer ?
Bonjour à tous
Bonjour à tous
personne pour m aider et me dire comment désolidariser mon embase du fut ?
j ai tapé et je commence a endommagé l ensemble !
Merci a tous
Merci a tous
As-tu essaye de passer une
As-tu essaye de passer une lame pour le décoller ?
as tu regardé les vues éclatées de ton moteur du genre
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/parts.html
cela peut te donner des indiquations !
Après peux tu nous faire un photo d'ensemble en indiquant les points où tu as retiré les vis et là où ça bloque !
bon courage
mais ne force pas si tu sens que tu commences à casser
pense aussi au wd40 très utile et laisse agir
A+ meca
bon courage
A+ meca
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
je pense que c est la tige filete inox qui est soudé par le sel
( la tige qui traverse le fut )
le reste des gougeons est bien retire !!
je ne sais plus trop quoi faire
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Tu peux nous la montrer sur
Tu peux nous la montrer sur une vue éclate des pièces
