Alarme température sur mon 150 cv océan runner
Je viens de nouveau solliciter votre aide pour mon 150 cv Johnson. 2 temps de 1998
Au régime Maximun soit avec l helice actuel 5200 tours J ai l'arlarme température qui se met en route
Je précise que ce phénomène ne se produit que sur un essai au régime max et uniquement
à 4000 ou 4500 tours tout est ok
Cela fait 2 fois que je change mon kit pompe à eau car la première fois j ai pense à une turbine dénoyaute les deux thermostats ont un an et ce soir je viens de les vérifier dans une casserole d eau et ils s ouvrent bien
Ce matin lorsque le phénomène d alarme s est produit j ai enlevé les deux thermostats et sans eux même à plein régime plus de problème mais lorsque j ai enlevé les deux thermostat après l
alarme les deux culasses étaient vraiment chaude en posant la main dessus
Je ne sais pas ou chercher ! La pompe à eau est ok , les thermostats s ouvrent
et le phénomène ne se produit qu au régime Max !
Merci pour votre aide et vos conseils une nouvelle fois
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Si pas d'alarme sans les
Si pas d'alarme sans les thermostats = soit probleme de thermostat, soit de bloc pompe à eau ,soit de culasse en partie bouchée par le sel.
Sur certains johnson le thermostat est en 2 partie .
Une partie s'ouvre par la température pour le ralenti et les petites vitesses ,puis la 2eme partie s'ouvre par la forte pression d'eau obtenue par un grand régime moteur .
Démonte l'embase enleve les thermostats ,branche un tuyau d'eau sur le tube de remontée d'eau et controlle si ça coule bien fort par l'orifice des thermostats.
Le thermostat ne se pose pas au fond de la casserolle il faut le suspendre et avoir un thermometre pour controller la température d'ouverture qui doit etre gravée dessus et si ouvert à fond.
Controler si la volute inox autour turbine n'est pas rayé,idem pour la plaque inox sous la turbine .
Ce moteur de 16 ans est-il rinçé aprés chaque sortie ?
Si non = circuit d'eau refroidissement peut etre en partie bouché dans le bloc moteur,ou culasse bouchée, les anodes du Bloc moteurs sont elles remplaçées régulierement ??
A vue d'oeil une turbine peut paraitre en bon état ,mais peut etre HS au niveau rendement débit
Bonjour Une nouvelle fois
Une nouvelle fois merci
Au niveau pompe à eau j ai turbine corps de pompe
et plaque qui sont neuf ( dix heures peut être )
J ai un très fort débit au niveau pissette de contrôle avec une pression
importante et un jet qui va 2 à 3 mètres derrière le moteur Je précise que sans thermostats je n ai pas beaucoup de pression
Sur cette pissette de contrôle
Je rince ce moteur à chaque sortie mais je ne sais pas ce que
Faisait l ancien propriétaire
Au niveau de l orifice des thermostats il n y a absolument aucun
Dépôt de sel et j ai démonté les obturateurs cachants un emplacement
pour mettre une sonde de pression sur les culasses et je n aperçois non plus aucun dépôt
Il y a t il plusieurs type de thermostas avec différente ouverture pour ce type de moteur ? Car même s ils ne sont pas vieux je pense que je vais commencer par les changer de nouveau
J ai lu qu il y avait une soupape qui s ouvrait lors d une utilisation au régime élevé pour accentuer le passage de l eau mais au niveau thermostats ou au niveau emplacement de ces derniers je ne vois rien ?
Merci par avance
Merci par avance
L'ancien proprio a peut
L'ancien proprio a peut etre néttoyé les orifices accéssibles à l'oeil , c'est courant.
Tu l'as depuis quand ce moteur ,car si pas rinçé pendant des années et meme si rinçé régulierement ensuite les dépots de sel y sont et y restent .
Sur yamaha il y a plusieurs degrés d'ouverture pour les thermostats et la plupart se montent sur tous ,mais faut poser celui préconisé .
Il est normal (et aussi constaté sur mon YAM) que sans thermostat la pissette est plus FAIBLE , et plus forte avec le thermostat.
Car le role du thermostat est de boucher le passage de l'eau vers la culasse , pour que le moteur chauffe plus rapidement à la mise en route.
Donc sans thermostat le débit d'eau n'est pas freiné et va au maxi dans la culasse donc moins de débit pour la pissette et autres circuits.
Ne pas Trop se fier à la pissette.
La pissette peut ne pas couler (son circuit bouché) et le moteur trésbien refroidir.
Le circuit de la pissette est le 1er alimenté par la turbine donc,la pissette peut trés bien couler (meme si turbine usée ou pales trop courbées par le temps) ou circuit du bloc moteur bouché, donc le moteur peut quand meme chauffer .
Sur Johnson que j'avais la soupape etait aussi avec le thermostat dans le meme orifice.
A grande Vittesse je n'avais pas de surchauffe car la pression d'eau ouvrait le clapet mais en rentrant au port à petite vittesse j'étais en alarme car le thermostat ne s'ouvrait pas ou peu.
Toi c'est le contraire petit régime OK et grand régime surchauffe, donc si thermostat double action ou séparé = probleme dessus ou circuit interne bouché ou thermostat classique HS ou pas bon modele.
Faut que tu controles avec le tuyau branché sur le tube de remonté d'eau si l'eau coule à bon débit par les orifices des thermostats enlevés .
C'est ça que tu as comme
C'est ça que tu as comme thermostat ?? 52 , 53 , 25 ,
Le ressort sert-il à maintenir le thermostat dans son logement , ou à se comprimer à grand débit pour plus d'ouverture ????
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20140423122512.JPG[/i
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1998/parts.html
Voici le thermostat que j'avais sur mon Johnson 35cv 3 cylindres à petit régime c'était un thermostat classique et à grand régime/grand débit/pression un systeme de ressort s'ouvrait en supplément, je trouve ce systeme trés bien car en principe pas de panne de ressort ,sauf si bloqué entartré ou mal posé ,assez complexe comme systeme.
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20140423122734.JPG[/img
je pense que ton thermostat est classique, mais si ça chauffe pas sans thermostat c'est soit thermostat HS ou Culasse/ circuit bouché .
Bonsoir Tout d abord un
Tout d abord un grand merci à toi Goby pour ton aide
Mon thermostat est bien celui montre 52 53
Le ressort applique le thermostat dans son logement
As t il une autre utilité le ressort je ne sais pas ?
Je précise que le thermostat est vraiment enclenché à force dans son logement ( joint dans le fond du logement ) et que la pression d eau ne peut le pousser vers l avant en comprimant le ressort
Ce qui est très surprenant c est que thermostat ouvert
le passage de l eau au centre de ce dernier passe par un orifice de 5 mm de diametre
ce qui me paraît très faible comme diametre pour obtenir un débit permettant un refroidissement important à haut régime
Il aurait il autre chose qui doit s ouvrir par la pression à haut régime ?
J ai un manque de passage d eau à haut régime et en même temps le passage par le centre du thermostat me semble très étroit
Je vais peut être racheter des nouveaux thermostats malgres que les miens ont un an
Merci encore
Bonne soirée
Merci encore
Bonne soirée
Bon tu as des
Bon tu as des thermostats classiques, le ressort est seulement pour bien maintenir le thermostat dans son logement le passage est petit , normal , c'est seulement le passage pour refroidir la culasse ,car dans tout le reste du circuit autour des cylindres ,échappement et autres l'eau y circule en permanence .
Tu devrais faire un essai en mer en enlevant un seul thermostat et voir si surchauffe,et ensuite le reposer et enlever l'autre , tu peux aussi faire le meme TEST en inversant les thermostats , tu as peut etre un probleme sur un seul thermostat , ou un probleme sur une seule culasse ou un seul circuit d'eau sur les deux car tu as 2 fois 3 cylindres.
Lit bien cela et fait bien TOUS ces TEST avant de remplacer les thermostats .
Certains moteurs (pas tous et pas le mien) ont un clapet de décharge je n'en vois pas sur les vues éclatées de ton moteur .
En tout cas en attendant tu peux naviguer cet été sans les thermostats ,ça ne fera pas de mal à tes circuits d'eau des 2 culasse de recevoir un bon débit d'eau en permanence pendant un été seulement. En Racing sur hors bord les thermostats sont enlevés .
Mais fait quand meme chauffer ton moteur avant de mettre la puissance .
Bonjour Encore merci pour
Encore merci pour tes conseils
Je vais procéder à ces tests et je te tiendrai au courant
Je vaus faire cela le we du premier mai
Je n ai pas vu non plus de soupape de décharge sur mon moteur
Après l essai ou l alarme s est mis en action les deux culasses étaient chaudes à la main et je pense identique au niveau temperature les emplacements des thermostats très chauds aussi ( idem pour les2 )
ét les deux thermostats étaient ouverts peut être pas assez je ne sais pas mais ouvert
Merci encore pour tes conseils
Bonne journée
Bonne journée
bonjour à tousje reviens
bonjour à tous
je reviens vers vous pour une petite precision
j ai ce 150 cv depuis 3 ans , la premiere annee d utilisation je n ai eu aucune alarme surchauffe l annee derniere cela m etait arrivé plusieurs fois mais pas systematiquement comme cette annee et ce uniquement et à chaque fois au regime maximum
la premiere annee ce n etait pas la meme embase , j ai changé l embase en debut de saison derniere par une achete d occasion suite à un probleme sur le pignon d attaque de celle d origine
en fait le debut de mes problemes de chauffe a commence avec le changement d embase , c est peut etre un hazard ? je precise que plaque corps de pompe turbine avait ete changé lors de cette operation en 2013
il est il possible qu il y ait un probleme sur mon moteur avant la pompe donc dans l embase ? une restriction du passage d eau par exemple qui ferait qu a haut regime la pompe ne puisse pas aspirer assez d eau ? je ne crois pas beaucoup a cette hypothese mais j aimerai votre avis
bon we à tous
bon we à tous
cris14 a écrit : .... une
cris14 a écrit :
.... une restriction du passage d eau par exemple qui ferait qu a haut regime la pompe ne puisse pas aspirer assez d eau ? je ne crois pas beaucoup a cette hypothese mais j aimerai votre avis ...
Perso, je pense que tu ne dois pas etre loin de la réalité , sauf qu' à mon avis, la turbine n' y est pour rien ( si elle a été changée, graissée et bien remise dans le bon sens ) ...
Pour info, depuis combien de temps le circuit de refroidissement du moteur a-t-il été nettoyé ?
Car à mon avis c' est plutôt de là que viendrait le problème à mon avis
Si le moteur a surtout tourné
en eau de mer, il est probable que du sel se soit déposé au fur et à mesure des années d' utilisation en eau douce, il est probablement entartré Perso j' ai eu un problème d'alarme de chauffe sur un 2 T Suzuki au bout d' un quinzaine d' années d' utilisation, ce qui n' est pas anormal en soi .
Bref, à mon avis, prévoir un bon nettoyage interne du circuit de refroidissement
