Sur-consommation de carburant en tractant un semi-rigide
Je viens de changer mon bateau et j'ai maintenant un ZODIAC Medline CLub avec une remorque de PTAC de 750kg. Avant j'avais un ensemble remorque+bateau qui avoisinait les 1400kg. Je pensais consommer moins de carburant avec mon nouveau ZODIAC mais je constate que je consomme quand même 13l au 100, sur voie rapide et sur du plat. C'est quasiment autant qu'avec mon ancien bateau.
Je précise que ma voiture a un moteur de 115cv et que je consomme 6.5l/100 dans les mêmes conditions.
Constatez vous le même rapport de consommation (le double) quand vous tractez votre bateau ?
Avez vous fait des essais pour réduire cette sur-consommation (abaissement du bateau sur la remorque, démontage du pare-brise de la console, ...) et pour réduire la prise au vent ?
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
Salut, le double .. non qd meme pas !!
En ce qui me concerne .. j'ai un mazout egalement qui consomme normalement env. 7.0 l et qd j'ai descendu le bateau ds le Sud (remorque PTAC 1400 et une bestiole avosinant les 800kg), j'ai releve -- en gros 10l - ce qui est deja pas mal (que de l'autoroute en revanche - pas de rte de montagne :lol: ...
En fait, une fois lance .. tu ne dois pas avoir une si grande difference -- ce qui plombe en revanche, ce st les kilom. sur route ou tu dois -- assez souvent "relancer" ..
titi10000
titi10000
C'est sûr que le double, çà fait vraiment beaucoup, mais c'est l'ordinateur de bord qui me l'indique. Je pense réellement que le pare-brise de la console de mon bateau freine la voiture, même si sa surface n'est pas si grande que çà. Sinon, je n'explique pas cette conso importante.
Merci des infos.
Pascal.
Merci des infos.
Pascal.
stefarcachon
Je suis aussi étonné que tu consommes le double quand tu tractes sauf si c'est sur route sinueuse et en côte.
Moi en temps normal je consomme 8 l/100 et quand je tracte mon bateau qui a pourtant une grosse prise au vent et qui est lourd (bateau + remorque : 2t70) ma consommation tourne à 12-13 l/100
Bonjour;
La remorque a 750kgs ne doit pas avoir de freins?
Voir l'équilibrage du poids du bateau sur la boule de 50 a 70 kgs,si en dehors de la fourchette la cause doit etre ici.
Autrement ,je suis preneur de solutions.....
OYSTER;
NB avec 1100 kgs de remorque et 115 cv diesel je dépasse 8.4 l
OYSTER.
OYSTER;
OYSTER.
Bjr à tous,
Une autre cause en + du pare brise est peut-être possible. La forme du tableau ar du bateau peut créer un gros obstacle aérodynamique, comme le connaissent les propriétaires de pick up qui n'ont pas de couvre benne.
ça peut entraîner facile 2L de plus aux 100.
Il faudrait essayer avec une bâche bien tendue et surtout bien arrimée pour vérifier.
Disons qu'il faut compter 2 à 3 litres de plus sur un diesel. Avec un V6 essence j'ai pas vue de différence de consommation.
Cédric,
Ton constat est bizarre.
Essence ou diesel, lorsqu'un véhicule tracte une remorque, il est sollicité.
Plus ou moins selon le poids de la remorque (et surtout la prise au vent).
L'influence de la taille de cele-ci s'apprécie en fonction du tracteur, exemple avec mon ancien TOY,
le zodiac de mon copain que je tractais n'augmentait en rien ma conso..... Le 4X4 était plus haut, plus large et très (très) lourd, les 700KG de sa remorque étaient insensibles, donc surconso = 0
Idem pour mon premier bateau de 4M75 (dériveur).
Par contre, avec le timonier de 1100 KG ma conso avait pris 2L environ en moyenne, et avec le Fourwinns de 2T5, la conso avait pris de 4 à 7L selon la vitesse que je faisais.
C'est essentiellement une demande en couple additionnel qui est appelée par la remorque, et les véhicules essence sont généralement moins bien lotis que les diesels (il y a des exceptions notoires à cette règle, notre clio 2 DCI a nettement moins de couple que la clio essence du fiston)
J'ai pas tracté énormément avec un V6 essence, mais j'avais pas vue de grosse différence.
Par contre mon ex-frontera lui buvait bien 2 litres de plus.
Il faudrait que je compare sur longue distance. Il faut dire que le searay ou l'islamorada ne sont pas très haut sur une deux essieux.
Cependant tu ne peux pas oduble la conso.
mon camion ets plus haut presque aussi large et je sent bien la différence des 2/3L au 100 en plus car il me faut minimum 100 et 100 retour pour mettre mon bateau à l'eau .
nissan primastar surelevé.
