PTAC de la remorque et PV du véhicule tracteur
bonjour.
un copain viens d'être controlé sans passer par la balance , il doit passé au tribunal car il n avait pas le permis eb
ils ont pris le ptac ecrit sur le véhicule puis le ptac de la remorque , cela dépassait 3t500
ptac 2t8 et ptac remorque 1t200
mais le réel poids de l'ensemble fait pourtant moins de 3t500 puisque le pv du véhicule fait 1t8 ( 1t8+1t2 = 3t) donc pas 3t5
pourquoi les forces de l'ordre ferait le ptac +ptac ?
Les forces n'utilisent que le PTAC, c'est loogique.
Ce n'est pas à moitié vide ou à moitié plein :lol: :lol:
Pour contrôle du E(b). Il additionne le ptac du véhicule tracteur au ptac de la remorque même remorque vide. Et l'ensemble des deux ptac doit être inférieur à 3,5 T et celui de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
Le poids réels n'est utilisé que lorsque tu veux vérifier un dépassement du PTRA (vérifier une surcharge)
Un véhicule donné pour tracter une 1,6T peut tracter 1,8T à condition d'être 200kg en dessous du ptac du tracteur sinon tu sera en surcharge.
L'amende est bien bonne, il conduisait donc sans permis.
ok , je suis donc moi aussi hors la loi ....
je vais prendre un véhicule plus petit avec donc le ptac plus petit pour ne pas dépasser 3t500
quel m****
quel m****
Annonce tes ptac, cu et ptra pour voir.
Ton copain à de la chance, mieux vos une amende salée que d'avoir un accident avec des blessés ou des mort. :cry:
mon camion
ptac 2t92
remorque ptac 900k
ptra 4t92
pour ma voiture ptac 1550
remorque 900k
et 2t550 pour l'ensemble admissible
par contre la remorque inférieure ou égal à 750k , il faut aussi le permi E ?
ptac 2t92
remorque ptac 900k
ptra 4t92
remorque 900k
La legislation en europe est beaucoup plus large pour tracter une remorque........
le changement devrait se faire un jour,et, nous verrons aussi le controle technique des remorques....
Dans six mois ou six ans?
Cela ne veut rien dire, il faut donner les textes de lois :roll:
Dans mon coin, les remorques passent au CT tout les ans apres avoir eu
4 ans :?
C'est bien pour la sécurité, car de l'autre côté (F) il en roule de bien tristes, avec des roulements jamais contrôlés, ou des têtes d'attelage qui jouent les castagnettes et des pneus fissurés et des freins inoperants :oops:
Déjà que lorsque tout est en ordre, on est pas à l'abri :?
Directives CEE appliquables depuis 1994, le PTRA doit être mentionner sur la carte grise
4 ans :?
NON sauf si le PTC de ta voitrue est supérieur à 2751 kg (à condition bien sûr que son PTAR soit de + de 3500kg)
