plaque anti cavitation ou stabilisatrice
mart06
Message par mart06 »
que pensez vous de ces plaques stabilisatrice que l'on met au dessus des helice de hb ?
c'est vraiment efficace ou pas?
pour quelle puissance de moteur?
vos avis...
mart06
tres interessant le lien
mais sur une coque rigide avec 115cv il faut voir
du toute facon il faut deja regarder le trim negatif et voir ensuite
(sur mon semi rigide a turbine pas de trim car je suis toujours a l'horizontal) d'ailleurs il est a vendre.
franck2B
Message par franck2B »
Trés franchement, je doute de l'utilité des foils.
L'inclinaison du moteur rentré à fond (trim négatif) t'est imposée par l'inclinaison de ton tableau arriére. Et ça n'est pas une position de navigation, mais juste de déjaugeage, sauf par mer formée.
Les foils peuvent être une aide au déjaugeage sur des bateaux légers, mais manquants de puissance. En navigation lorsque tu cherches à t'approcher de la position maxi de relevage d'assiette, ils vont être sans intérêts, voir nuisibles sur certains montages coques/moteurs.
ao mahoru
Message par ao mahoru »
SUr mon premier bateau cadorrette 15§ skipper avec la puissance maxi 90 ch HB 2 temps.
J'avais du mal à sortir en mono. Avec le foil, conso legerement en baisse et surtout dejeaujage plus rapide et donc sorti plus facile.
Cpendant perte de 2 noeuds en vitesse de points.
pyrrhus100
Message par pyrrhus100 »
Salut a tous et bonne rentree pour ceux qui bossent ! :lol:
En ce qui me concerne avec des foils sur mon yam 90 cv: amelioration du dejaugeage, conso en diminution notable;en plus j'ai fait intaller une direction hydraulique et la c'est le nirvana !!!!!
heureux de revoir cap Cool !!
V.D.
Message par V.D. »
Idem pour moi
dejeaugeage + rapide et de plus le bateau reste dejeaugé a un regime plus bas. :wink:
farani
Message par farani »
Captain Cool a écrit :
merci pyrrhus,
on entend souvent des personnes qui redécouvrent leur bateau apres la pose de foils, ou pour qui ça ne change rien, voir pire !
a 30 euros les foils ça vaut le coup d'essayer et de se rendre compte par soit même! ça ne reviend même pas au prix d'une sortie !
:) Comme Pyrrus; captain Cool; V.D et surement bien d'autres, je suis pleinement satisfait depuis que j'ai monté ces hydrofoils sur mon 50 EVINRUDE.
Je n'y trouve que du positif.
:arrow: Plus de cavitation même en virage serré
:arrow: Le bateau est sur son "rail" dès 10 nds
:arrow: Le bateau est beaucoup + stable
:arrow: La conso à légèrement baissé( environ - 2 l / h )
:arrow: et la vitesse ( au même régime ) est supérieure ( 5 à 6 nds )
:arrow: Prix dérisoire par rapport à tous ces avantages
Moi, j'en suis très satisfait ! D'ailleurs !
[Image externe indisponible : http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/fb15d055dcfcbedbebb7e13d3fc0b472.jpg]
franck2B
Farani, aucune autre modif avant? Changement de hauteur moteur, hélice ou autre?
farani
:) Salut la Corse ! :)
Effectivement, j'avoue que mon moteur était trop haut de 1 cm et comme je n'ai pas voulu entailler le T.A, j'ai monté ces foils qui ne m'apportent que des +.
Le bateau à une meilleure assise sur l'eau et je navigue "à plat".
Avant, j'avais la proue dans le bleu malgré mes essais de répartition des masses. Ca cavitait en virage et j'avais un sillage "bouillonnant", l'hélice était donc placée trop haut! Now it's cool ! 8):wink:
franck2B
P...tain, que j'aimerais connaitre la Polynésie 8)
Tu y as vécu?
Donc, dans ton cas, tout bénef, les foils. Comme quoi...
