Fuel Saver : économie carburant...
bou ndaw 2
Message par bou ndaw 2 »
je reprends toutes les billes et je te dirais ca par contre ca fonctionne un collegue le fait sur sa passat
ty
Message par ty »
lisez ce lien :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet161215-105.htm
C'est un forum concernant le principe du "fuelsaver", mais là c'est un gars qui en a fabriqué un lui même avec les matériaux primaires...
Ca vaut le coup d'oeil si on veut bien y croire, sachant qu'il n'est pas là pour en faire un commerce mais uniquement pour le tester.
titi10000
Re: Fuel Saver : économie carburant...
Message par titi10000 »
ty a écrit :
Je ne sais pas si vous connaissez ce système, mais après de longues et multiples recherches sur ce procédé, il apparait que le système dit "Fuel Saver" vous permet de :
* PROTEGER LES MOTEURS
* ECONOMISER DU CARBURANT
* AMELIORER LE RENDEMENT
* PRESERVER L'ENVIRONNEMENT
* CONVERTIR AU SANS-PLOMB le moteur essence, sinon aucun soucis pour Gazoil, Gpl & Fioul.
Des économies non négligeables, jusqu'à 40 % par plein & de nombreux autres avantages... Lisez les infos sur le site qui les vend en France.
Test par le magasine Motojournal en 2002 avec les félicitations de la revue. J'avais gardé l'article.
Aussi, est ce que quelqu'un a déjà installé et utilisé ce système sur son bateau ?
Voici l'adresse du site : http://www.prozone-fuelsaver.com/
PS: pour ceux qui poseront la question "pourquoi ne pas équiper le moteur à l'origine?", il apparait que les constructeurs se refusent à payer des droits d'utilisation.
40 .... hummm .. quel est le principe .. ??? :roll: --- ( :) )
titi10000
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
Entendu dans l'émission:
Votre Auto du 11 juin sur RMC
Question d'un auditeur :
Votre avis sur les économiseurs de carburant magnétiques ?
( à écouter à partir de la minute 33 dans ce mp3:
http://www.1001podcast.com/podcast [...] auto8h.mp3 )
Réponse de Jean-Luc moreau:
Citation :
Promesses de 15 à 25 % d'économie ... C'est une ESCROQUERIE vendue de 150 à 250 €...
Résumé: au mieux la conso est inchangée, au pire ça consomme plus et ça fait perdre de la puissance
:lol:
ty
Message par ty »
et bien les gars...
Je vois que les avis sont partagés entre :
- ceux pour qui ça marche ou qui ont des connaissances à qui ça marche,
ou
- ceux qui ne savent rien, mais qui disent que c'est de la chiotte...
Donc le mieux c'est de le tenter soit même.
OK, je ferai le test et je vous tiendrai tous au courant ... mais les sceptiques diront quand même que les conditions n'étaient pas les même... que la grand mère avait du retard, et que l'oncle bob avait grossi... lol.............................etc...
ao mahoru
Message par ao mahoru »
Fait un essai. On en reparle dans un mois pour la conso et dans un an pour l'état du moteur.
bou ndaw 2
salut
dosage acetone 150ml pour 60l super baisse conso 1 a 2l au 100 resultat obtenu sur un trajet bx amiens
lepiaf37
est ce que ça marche avec le gazoil ???
je sais que quand on met un autre carburant dans le gazoil (qui n'est pas de l'huile ni du fuel rouge) on baisse la conso ,on fait moins de fumée et on a de meilleurs reprises,on peut gagner 1 litre au 100 et c'est moins cher que le go... mais c'est interdit
bonus et mouche coussue.. :)
bou ndaw 2
cela fonctionne egalement avec le gas oil mais je crois que les dosages ne sont pas les memes
