Bonjour je ressort ce topic car meme probleme avec mon verrouillage sur 280 elle se deverouille sans cesse , j'avais pourtant tou bien nettoyé avant la remise a l eau, y a t'il un truc que j'ai zappé? si vous avez des photos
pb embase AQ280 Volvo penta
bon je m'auto repond au sujet
bon je m'auto repond au sujet de mon embase de la prehistoire... il doit me manquer un piece pour qu'en marche arriere ça interdise la remontée d'embase, ,cette piece manque depuis le debut et franchement il fallait deviner!!!!! une sorte de tige dont je ne connait pas la forme bref de quoi me foutre encore la saison en l'air*
salut
salut
- barbe bleu
très difficille à répondre sans voir le mécanisme de blocage de marche arrière...
http://www.marinepartseurope.com/fr/zoom.aspx?src=/PentaPictures1000/10075.jpg
vois les pièces qu'il te manque à partir des réf.52...après tu te rapproches de volvo pour voir si ça se détail ou si il faut prendre le kit de réparation pour le bloquage de marche arrière.
(la vue eclatées est en rapport avec mon moteur...peut-être pas le tiens)
sinon donne le type de moteur.
pour te dépanner tu as peut-être moyen d'attacher ton embase avec un cable (perso c'est que je j'envisagerais si je ne pouvais le sortir rapidement)
bonjour merci pour vos
bonjour merci pour vos reponses
( tien d'ailleur je ne suis pas prevenu des reponses par mail? et je vois pas ou regler ça),
en fait il ne manque rien du tout ...tres etrange
j'avais bien tout nettoyé et mis juste de la graise marine dessus a terre ça fonctionnait bien, une fois remis a l'eau ça decrochait en marche arriere sauf si je manoeuvre tout doucement mais ce n'est pas toujours possible
la pareil j'ai pu visualiser sur une embase demontée et donc il ne me manque rien par contre je trouve bizarre que la barre ne vienne pas au fond des crochets ??
edit= la oui j'ai bloqué avec fil de fer de peur de ne pas pouvvoir l utiliser un peu je doit le ressortir fin septembre et voir en meme temps d'autres soucis
Salut bon pret de 3 ans apres
Salut bon pret de 3 ans apres je suis toujours avec mon embase qui tien avec du fil de fer car remonte en marche arriere, par chez moi donc sur la seine popur sortir le bateau c'est l'enfer jamais disponible etc.... en plus il loue les bers a la journée bref pas cool !! et ramener les miens un galere aussi suis a 20 bornes etc...
donc normalement je sort le bateau au printemps et je me demande tout simplement si en marche avant je ne suis tout betement pas en marche arriere ci qui voudrait dire que je ne verouille pas!! a suivre donc!!!
- barbe bleu
depuis 3 ans tu n'as pas sortie le bateau
quand tu es en marche avant, vu que l'hélice (donc l'embase) pousse vers le tableau arrière pour faire avancer ton bateau...tu comprendras que tu n'as pas besoin de verrouillage dans ce sens...
par contre en marche arrière, là l'embase tire vers l'arrière donc à se moment là oui il faut que l'embase se verrouille sur l'axe.
en nettoyant bien tout le système de verrouillage, (axe, crochet, ressort, etc...) et en le regraissant tu verras qu'il refonctionnera comme au premier jour...
ainsi tu verras qu'en position embase plaquée au tableau arrière cela appuie sur le crochet il est comme ouvert...(donc comme il grippe dans cette position le crochet reste ouvert lors de la marche arrière)
mais dès que tu tires l'embase en arrière à la main (de manière à mimer la marche arrière) le ressort de rappel plaque (si tout est bien propre et graisser) le crochet afin d'empécher l'embase de remonter.
?quand tu es en marche avant, vu que l'hélice (donc l'embase) pousse vers le tableau arrière pour faire avancer ton bateau...tu comprendras que tu n'as pas besoin de verrouillage dans ce sens...
depuis 3 ans tu n'as pas sortie le bateau?
D'autant plus, que c'est une SECURITE pour l' embase
en cas de choc avec un obstacle en marche AVant
de pouvoir se relever pour "éviter / effacer" l'"OFNI !
Salut non depuis 3ans le
Salut non depuis 3ans le bateau est bien dans l'eau et je fait des ballades, oui je sais bien qu'il y a une securuté en cas de choc et la pour le coup non! ce que je dit c'est que sur la 280 et meme 290 je crois le verrouillage se fait bien sur uniquement en marche arrriere avec un petit axe qui vien bloquer le tout que l'on voit a peine et je me demande si mon montage n'est tout simplement pas inversé
tout avait ete nettoyé remonté changé les ressort etc....
ici on vois bien le petit axe
https://www.youtube.com/watch?v=1cpJdvxsrz4&lc=Ugxq-J8iqNUKSsUbk_Z4AaABAg.9J-9ncIWEXo9J1LR3zOz2D
