jai un bateau Quicksilver 500 équipé d'un moteur mariner 50 cv 4 tps efi .
Les commandes sont très dures surtout le passage de la marche arrière et
La sté qui me l'a vendu prétend que c'est un problème propre a cette marque, qu'il n'y a rien a faire et que je dois donc m'y habituer.
Quelqu'un rencontre t'il le même problème ?
Y a t'il une solution ?
COMMANDES DURES SUR MOTEUR MARINER
essaye de baisser ton ralenti ....sinon je voit pas :?
sur mon boitier, il y a une vis de réglage,il suffit de visser ou de dévisser.
Ce qui m'étonne c'est que ton vendeur ne t'en n'ai pas parlé :cry:
commande optimax 115
je viens d'acquerir mon 1er bateau moteur un leader 545 avec un mariner 11c potimax, et en effet la commande est trés dure, cela est incomparable avec la commande du bateau ecole.
la prochaine fois je vais donc voir si avec cette vis de réglage je peux l'adoucir
je vous en dirai plus la prochaine fois
Cela à l'air d'être un pbm liés à l'antideluvienne manette de gaz quicksilver. Sinon bcp de proprio de 4 temps mercury/mariner ce plaigne de ce pbm là.
Re: COMMANDES DURES SUR MOTEUR MARINER
salut voisin tu navigues dans quel coin :?:
mariner optimax 115
pour ma part le boitier de commande est de 2000
JE NAVIQUE EN BAIE DE MORLAIX 29
salut a tous,
j'ai exactement le meme probleme que vous et pourtant le bateaut un flyer 550 open moteur honda135 est tout neuf, je ne comprends pas...
La direction aussi est tres dur.
Sur la manette j'ai dessere la vis de friction mais rien n'y fait....
Alors je sais plus quoi faire.
essai de jouer avec ton trim essai d'incliner ton moteur au maximum vers la coque
si non!
remetre de graisse dans ton arbre de direction
pas de la marin car elle ce gome
met de la graisse de camion c'est toute saison et elle ne gome pas
bon courrage
si non!
bon courrage
