vis de vidange d'embase bloquées
Frankypop
Message par Frankypop »
J'ai le problème sur un Yam 3CV 2tps que je viens d'acheter d'occas.
Impossible de déserrer les vis de vidange et d'évent de l'embase, cela avec un gros tournevis plat bien large (j'ai jamais compris qu'on mette des vis pareil pour cet usage d'ailleurs... mais c'est un autre sujet).
J'hésite entre :
- trouver un tournevis avec un bras de levier... mais je ne sais pas si ça existe, les pointes de tournevis à mettre sur les clés à cliquets sont en général petites (là il faut un plat de 10 mm !).
- les extraire à l'extracteur
- tenter le coup au tournevis à frapper comme indiqué sur http://bateau.blogspot.fr/, mais frapper sur l'embase alu... bof
Un avis, une expérience ?
Je l'avais fait avec le
Je l'avais fait avec le tournevis à frapper, çà avait fonctionné dès que j'ai eu compris dans quel sens il fallait régler le tournevis !!!!!
Mais avant, essaies de chauffer avec un décapeur thermique (tu changeras les joints par la suite) et retentes au tournevis, effectivement il faut trouver un tournevis adapté à la vis sinon tu risque de bousiller la fente.
angelo13
salut a tous   En effet
Message par angelo13 »
salut a tous
En effet souvent le cas des ces vis qui ce bloquent ... j'utilise un grand tournevis qui est equipé en debut de la tige d'un carré ou exagonal propre au corps métal du tournevis et je fais levier avec une clé a molette a 90° mais faut bien appuyer sur la vis sinon on abime la tete de la vis ... comme dit bien Papy69 ...
Ou la vis s'est oxydée et a fait une sorte de soudure ou il a placé la vis sans le joint et la c'est bloqué de chez bloqué il te reste plus qu'a  faire un petit trou a la perceuse au centre de la vis et un extracteur ...
Mais faut pas essayer moteur sur la chaise  (support) sinon faut etre deux ... avec la souplesse de la chaise on y arrive tres difficilement quand c'est un peu bloqué et seul .
papé
bonsoir,pour ce qui concerne
Message par papé »
bonsoir,
pour ce qui concerne le tournevis, j'ai utilisé un ciseau à bois de la largeur de la vis et j'ai mis un coup de disqueuse sur l'extrémité. Des fois que ...
yamdiversion
bonjour ,j'ai eu le même
Message par yamdiversion »
bonjour ,j'ai eu le même souci il y a peu .J'ai utilisé un tournevis à frapper et ça a marché nickel.Bien sûr il ne faut pas frapper comme un sourd et y aller par petites frappes successives.
Frankypop
Merci pour vos
Merci pour vos témoignages.
Heureusement le moteur est petit et je peux le mettre à l'horizontal et le "travailler" sur la pelouse heureusement.
Pour l'instant je ne trouve pas de tournevis qui permette un bras de levier, hormis peut-être avec une poignée en T comme ça :
http://www.cineboutique.com/fr/tournevis/275-tournevis-en-t-plat-10-x-100-facom.html.
Décapeur, chalumeau... j'ai pas.
Restera l'extracteur ou le tournevis à frapper puisqu'apparemment ça se fait (ça fait trois témoignages avec le lien que j'ai trouvé).
angelo13
bonsoir Tu n'as pas un
bonsoir Tu n'as pas un gros tournevis plat ...!!!? et apres avoir mis le plat dans la fente de la vis il te reste un peu du plat pour y placer la clé a molette (clé a molette moyenne )... ensuite tu appuie bien et tu tournes a l'aide la clé a molette et si tu forces et si sa ne viens pas essaie un petit coup sec parfois sa ce décolle ... ou si tu as une tournevis avec un manche carré mais bon la le manche il a des risques de ce casser ... Pour le tournevis a frapper je sais pas trop mais c'est de la fonte alu sa casse vite ...  Salut a tous
jojc
bonsoir parfois il faut
Message par jojc »
bonsoir parfois il faut serrer et desserer par la suite.a l'aide d'un tournevis avec possibilté d'y loger une clé.ne pas oublier de donner un coup de marteau vertical au départ.theoriquement il y a un joint en nylon que l'on doit serrer normalement.
Frankypop
Encore merci pour ces
Encore merci pour ces conseils. Je suis dorenavant loin de mes moteurs mais j'ai hate d'y etre pour mettre execution tout ca. Angelo, ben non je n'ai pas pense a essayer de tourner le tournevis avec une cle a molette...! je me suis surtout dit que je n'avais pas l'outil qu'il fallait et que c'etait mort en comptant que sur ma poigne.
