Protection d'etrave et coque
bon voila le topo je viens de faire ma premiere sortie avec la barcas et sur la cale de mise a l'eau j'ai bien du "poser" la bateau le temps de stationner voiture et remorque pareille au retour de mer, et donc l'etrave surtout et le dessous de la coque "l'arrette" on frotter un chouilla sur le ciment de la cale avec effet d'enlever l'antifouling et gratter le gel coat....rien de méchant mais avec des sorties réguliere je pense que ca pourrai etre génant..... donc je voudrai protéger cette endroit en y mettan une protection mais laquelle ?
en faisant des recherche je tombe toujours sur le même produit une bande de caoutchou a coller n°1 au USA lol n'y a til pas d'autre solution même "bricolé"
sans passer a de l inox ou alu visser...
Non la bande molle est la
Non la bande molle est la meilleur solution!
Sinon, prendre dans l'équipage un pote avec des waders ou une combi pour te tenir le bateau à flot.
bah oui mais j'ai pas
bah oui mais j'ai pas toujours ca sous la main
T'as qu'a faire avec un bout
T'as qu'a faire avec un bout de pneu.....
ou tu fixes une roulette sous l'etrave.....
Houla j'ai une de ces forme ce soir......
Bon ok je sort
Bon ok je sort
tu rigole mais j'ay pensait
tu rigole mais j'ay pensait a la roulette !!! MDR
Honnetement......... moi
Honnetement......... moi aussi. LOL
Je l'imagine sur un support metalique de la forme du V de coque et qui repose aussi sur le bas du tableau ariere et le tout sanglé.
A mediter...
A mediter...
je pensai plutot a une sorte
je pensai plutot a une sorte de bande avec plusieur petit rouleau ain de mieux répartir la charge du bateau.. et aussi pour un meilleur frrotement dans l'eau.
et un coup de calandrite non
Salut,où frotte ton bateau
où frotte ton bateau exactement ?
En effet, une protection d'étrave ne sert pas à celà; elle est concue pour être placée en hauteur pour éviter que l'ancre n'abîme la coque quand elle est remontée et laissée sur le davier.
La bande en caoutchouc dont tu parles est une protection de la quille.
Et, pour les roulettes sous la coque, je suis sceptique; déjà que l'eau de mer risque de tout bouffer en peu de temps mais en plus, as-tu pensé aux turbulences que celà pourrait créer en navigation ?
C est ca qu il te faut?Mais
Mais je connais pas la qualité ...
[video:http://www.youtube.com/watch?v=k5iQmWazU0w]
