tracter un leader 545 avec un scenic
je viens d'acheter un leater 545 avec un moteur de 115ch, le poids total reporque est de 1,240 tonne. je compte le tracter sur de courtes distances ( de 50 à 300 km sur du plat.) avec un scénic diesel 1,9. poids à vide 1,290.
légalement, avec le permis B j'en ai le droit.
pensez vous que j'aurai des difficultés sur la route, et surtout pour la mise à l'eau et la remise à terre sur les plans inclinés .
c'est mon 1er bateau transportable.
merci par avance pour vos informations et conseils.
Hervé
Hervé
quel est le poids total roulant autorisé du scenic ?
il doit etre superieur au poids remorque chargée plus poids total en charge du scenic !sinon interdiction totale :)
:!: Si le poids total le PTAC de ta remorque est inferieur au poid a vide de ta voiture pas de soucis SINON Permis E OBLIGATOIRE !!! Plus concretement si le poid a vide de ta voiture est de 1290 KGS ta remorque doit faire au maximum avec le bateau dessus 1280 KGS.Au dessus tu est obligé d'avoir le fameux permis E avec epreuve pratique de conduite avec remorque, plus repasser le code si cela fait plus de 3 ANS que tu la eu.Dernier point malgres que tu dispose du permis E ta voiture doit par construction etre capable de tirer le poid voulu.Si ton scenic peut par exemple tirer 1200 KGS MAXIMUM et que le poids total de la remorque est par exemple de 1350 KGS tu risque une amende pour depassement des tolerances contructeur pour la charge remorquable.Une seule solution alors le changement de voiture !!!! :( Voila en esperant avoir pu repondre a ta question.@ plus.
j'ai des doutes sur le poids du leader+ moteur+armements+ PV remorque à 1200Kg ça me semble pas beaucoup.
T'es sur de pas depasser la charge utile? je crois que du point de vue legal c'est pire que les infraction pour depassement du PTAC ou manque du permis E
QQ confirme ou infirme?
jéjé
jéjé
desolé Leader ,mais ta reponse est tres incomplete ,la somme des poids "total" en charges doit egalement etre inferieure (ou egale)à 3500 kg sinon permis E
Un vehicule pesant en charge 2000kg ne peut tracter que 1500 kg sans permis E a la condition que sont poids a vide soit de plus de 1500 kg sinon permis E et que son poids total roulant autorisé le permette car certain vehicule ont un poids total roulant autorisé inferieur a 3500 kg et la interdiction total de tracter au dela de ce ptrac
salut ,
le mieux c'est d'essayer , les données constructeurs sont endessous des capacités reels--attention a ton embrayage et que ton frein de remorque fonctionne correctement.
quant à l'amende si controle , a toi de voir si tu veux prendre des risk...
a+
a+
Je crois sincèrement que l'on se perd dans tout un tas d'explication.
:roll:
Ce que veut savoir Hervé, c'est pas si c'est légale mais si dans la pratique c'est envisageable!!!
Pour son cas de toute façon, la remorque ayant un PTAC de 1240 kg et la voiture 1290 kg, l'ensemble pèse moins de 3500kg et PTAC voiture> PTAC remorque donc du côté légal c'est OK!!!!
Dans la pratique, tu n'a aucun souci a te faire. Il faut juste que tu choisisses une mise à l'eau pas trop pentue et où il n'y a pas trop d'algues. Sur la route, ne dépasses pas les 110km/h et ce sera bon.
Je tire le Fletcher dont la remorque PAM a un PTAC de 1100kg avec la SEAT IBIZA TDI sans aucun souci et je le met à l'eau chaque week end!!!!
Pour l'anecdote, il ya 4ans , je me souviens d'un GUS qui avait essayé de sortir son Leader 650 Performance IB avec son Audi A3 TDI à Bonne Anse (La Palmyre 17) et bien il a fait 1,50 m en avant et 5 en arrière. Résultat la moitié de la voiture dans la flotte la remorque aussi.. ET c'est l'énorme tracteur de grutage qui est venu récupérer sa voiture. Il faudrait que je retrouve les tofs!!!!!!!
:roll:
merci pour vos premières réponses
aux questions posées,
poids à vide scénic : 1,290 kg
poids total roulant du scénic : 2,800 kg
poids remorque avec bateau : 1,240 kg
le poids de la remorque, du bateau, et du moteur sont des données constructeur.
pour ce scénic : réference carte grise
j'en déduis que je suis autorisé, avec le permis B à tracter mon bateau, mais mes interrogations portent surtout dans la capacité de mon Vl à mettre à l'eau et surtout à resortir le bateau de l'eau sur un plan incliné
merci pour vos réponses
Pourrais tu nous donner le poids en charge du scenic. Il faut partir ce chiffre et non du poids à vide du scénic pour effectuer le calcul.
Poids en charge du scenic + ptac remorque doit être egal ou inferieur au poids total roulant du scénic cad 2800 kg
Je possede un Scenic 120CV et je tracte 1T, le pbs n'est pas sur route, mais au niveau de la sortie de l'eau C'est la galère, le scenic a tout le poid est sur l'arrière et les roues avant patine (il faut absolument débrancher L'esp sinon tu rentre ds l'eau).
Le scenic n'est pas adapté pour ces manoeuvres dixit le service technique de renault.
Donc pour ma part je pense que 1T3 va etre très difficile a moins d'avoir une sortie d'eau peu pentu.
