Demarrage Yamaha 115 2T impossible
papé
Message par papé »
comme indiqué dans le titre du message, mon moteur n'a pas daigné démarrer aujourd'hui.
Après avoir donné quelques coups de démarreur infructueux, mais ça, c'est comme d'habitude, il semble que presque aucune énergie électrique n'arrive au moteur. Je dis presque parce que lorsque je manipule l'inter du trim, j'entends un léger bruit. La batterie est toute récente, le dernier démarrage date de jeudi.
J'ai donc effectué quelques vérifications rapides :
- cosses batterie
- connectique
- 2 fusibles dans le moteur
mais sans succès.
Si d'autres éléments sont à contrôler, je suis preneur.
En vous remerciant par avance,
cordialement
 Ton démareur  il tourne
Message par goby »
 Ton démareur  il tourne ou pas  ??? lentement  ou normalement  ???? .
 Peut etre que le relais de demareur a un  probleme .
La panne la plus classique
La panne la plus classique ,et cependant difficile à trouver car le courant passe ( le controleur le confirme le plus souvent...) et cependant à part le bruit du relais rien ne se passe ...
La batterie est chargée ce qui fait penser que tout va bien de ce coté ...
Erreur car l'oxydation sur la cosse de la batterie ne permet plus le contact ,et un peu de toile émeri permet à l'ampérage de passer pour démarrer ce moteur ....
J'ai eu ce probléme !
Donc démontages des deux
Donc démontages des deux cosses pour atteindre le plus et le moins afin de passet la toile émeri .
Si déjà fait ; il convient de passer sur le moteur la bombe d'huile 3 en 1.
Ta batterie et assez
Message par goby »
Ta batterie et assez chargé  ?? car y trouver 12V ne veut rien dire .
 Sans mettre le contact et inverseur au point mort ,positionne sur OFF /Arret le coupe circuit générale et pose un gros  cable avec pinces   du  + PLUS de ta batterie au cable +  plus (cerclé de rouge) de ton démareur,puis tu positionne le coupe circuit sur  ON/MARCHE (toujours sans mattre le contact) ,et dis nous si le démareur tourne bien rapidement.
  Si les fils des cables batterie au moteur sont vert de gris  = l'ampérage ne  passe pas .
Il faut savoir avec
Il faut savoir avec exactitude le problème rencontré et ses symptomes.
Le démarreur tourne ou pas ?
Le trim fonctionne ou pas ?
Après on pourra passer à tous les contrôles possibles.
Il nous dit avoir donné
Il nous dit avoir donné quelques coups de démarreur infructueux !!?!!
Cela veut dire que le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ?
ou qu'il donne des coups de clé et que rien ne se passe ?
Si son démarreur tourne ce n'est pas vraiment un problème de connection, il faudrait qu'il nous donne plus de détails sinon on part dans tous les sens.
Cet été, alors que la veille tout allait bien, je donne un coup de clé, j'entends "scklonck" et plus rien, pas de démarreur ni trim ni klaxon ??
C'était ma batterie (AGM neuve de 2 ans) qui venait de lâcher, maisheureusement j'en avais une de secours et tout est reparti (mon fournisseur, correct, me l'a remplacée)
 Donc que notre ami nous donne plus de précisions et nous pourrons le guiderefficacement.
papé
Bonjour, et merci pour ses
Message par papé »
 et merci pour ses éléments de réponse.
Voilà donc quelques précisions demandées :
la batterie est très récente, son voyant de charge est vert et jeudi le moteur a tourné correctement.hier, dimanche, j'ai baissé le moteur avec le trim qui donc a fonctionné. Ensuite, j'ai donné quelques coups de clé, le démarreur a tourné jusqu'à ce que plus rien ne se passe (ni démarreur, ni trim). Comme indiqué, il persiste un léger ronronnement lorsque j'actionne l'inter de trim, mais plus rien du côté du démarreur.Les cosses de la batterie ont été néttoyées dimanche.j'ai schunté le relais de démarreur en connectant son arrivée sur la sortie, le démarreur n'a pas tourné.En espérant avoir été plus clair.
KOFFE
BONSOIR Il faut essayer une
Message par KOFFE »
BONSOIR
Il faut essayer une autre batterie (voiture par exemple)
koffe
Pour moi c'est exclusivement
Pour moi c'est exclusivement un problème de batterie.
- Si tu as un coupe-circuit vérifies que tout soit bien serré
- revérifies que les cosses soient bien serrées qu'elles ne bougent pas(cas classique)
-  essayer avec une autre batterie pour être sûr du problème
- tiens-nous au "courant"
