Je me pose une question, je voudrais savoir si il existe des produits pour nettoyer les carbu sans les demonter (style produit miracle que l'on met ds l'essence, je ne suis pas mécanno et mon bateau est toujours à l'eau et je ne suis pas expert en plongé pour récupérer les vis) .
J'ai besoin de nettoyer les miens (essence très sale et ayant passé l'hiver ds le réservoir, je ne savai pas que ca pouvait se décomposer de la sorte).
Merci pour vos réponses.
David.
Nettoyage Carbu
Nettoyage Carbu
oui, cela existe sous diverses formes :
- en bidon sous forme préventive (pas dans ton cas)
- en aérosol avec embout de pulvérisation à insérer dans le tuyau d'essence à l'entrée des carbus. C'est très efficace mais ça ne va pas t'ôter les dépots dans le carburant.
Donc en premier vidange du réservoir, essence neuve, traitement carbu et si tu as du bol tu repars pour un tour.
C'est dispo chez les centres auto spécialisés (suis pas sûr chez Norauto)
Nettoyage Carbu
Quel sont les ymptomes de votre moteur?
Nettoyage Carbu
Pour les symptôme c'est très simple: Il broute car je pense que les carbus sont dégueu....
Nettoyage Carbu
Pense déjà à vérifier tes bougies, elle se détériore très vite sur un 4cyl 2+2 Mercury!!!!
Mais un nettoyage des carbus ne peut pas lui faire de mal!!!!
Alex
Nettoyage Carbu
Bonjour ALEX33,
Merci pour tes conseils, j'ai déjà changé mes bougies j'ai eu une petite amélioration, mais je pense surtout que mes carbus sont sales suite à un hivernage un peu foireux il ya 2 ans (depuis ca cafouille).
Le concessionnaire mercu de la région qui est peu sympa me demande 250€ mini pour nettoyer les carbus (un peu cher pour que de la main d'oeuvre).
J'espère que le produits me donnera satifaction. Si des personnes ont de l'expérience sur ces produits qu'il me fasse signe.
D'avance merci à tous pour vos réponses aussi rapide, c'est vraiment un super forum d'entraide.
Nettoyage Carbu
Si je serais toi, j'achèterais un kit de remplacement des pièces d'usure (membranes etc) pour le carbu, je démonterais le carbu du moteur, remplacerais les pièces du kit, et nettoyerais le carbu dans sa globalité à l'aide d'un spray nettoyant (qu'on trouve un peu partout). Ne pas oublier de dévisser les gicleurs et de les nettoyer également. Et voilà le tour est joué!
C'est pas très compliqué, il faut juste être vigilent à ce qu'on demonte et à être soigneux.
Voilà j'espère que tu t'en sortiras
Nettoyage Carbu
Merci Bouée,
Comme je le dis plus haut,mon bateau est au port cad toujours à l'eau ce qui fait que je ne peux pas démonter mes carbu (j'en ai 4), je ne suis pas bon en plongée (récupération des vis au fond).
Je viens d'acheter un produits qui s'ajoute au carburant pour nettoyer les carbu, je verais bien ce que ca donne, je mettrais aussi si j'en trouve du spray nettoyant par le filtre à air.
Je vous tiens au courant.
