SUZUKI DT 115
eric 33
SUZUKI DT 115
Message par eric 33 »
:?: Salut.Qui peut me dire ce que vaut un SUZUKI DT 115 de 2001,cequ'il peut valoir a la vente,les problemes connus,sa conso ...........ect. De plus le vendeur l'annonce de 2001, mais les pastilles sont estampillees 1999.Est-ce normal????(Nautic 31)Quelle type d'helice pour le montage sur un SKANES 510.Merci de vos reponses.@+
Alex33
SUZUKI DT 115
Message par Alex33 »
Si il est estampillé 1999 mais qu'il annonce pour un 2001. C'est certainement que c'était un moteur neuf déclassé de 99 mais vendu en 01.
Donc il a une légère surcôte par rapport à un modèle 99 mais jamais la même valeur qu'un modèle 01 ou même 00!!!!
C'est bien des trucs de pro ça: dans un sens leur moteur est de 2001. Par contre, tu viendrais te faire reprendre le même moteur, il te dirait qu'il faut se baser sur la côte 99.......
Pour les suzuki, il faut savoir que les pièces sont cheres, ils sont moins facile à revendre qu'un Yamaha. De même, le 4 cylindres en ligne, n'est pas très réputés mais entre ce qui ce dit et ce qui est vrai.......
Si tu peux l'avoir à un bon prix, vas y!!! N'oublies pas que c'est un 2T et que c'est difficille à revendre donc marchande bien!!!!
Alex
ao mahoru
SUZUKI DT 115
Message par ao mahoru »
Fait lui bien remarqué que c'est un 99. Sinon le plus simple est de prendre le numéro de série et d'appeller l'importateur des moteurs suzuki, il pourra te dire exactement l'année du moteur.
Je reconnais bien la la politique du groupe nautic (19/31/33/40/87).
Sinon il est monté sur quel bateau ?
chrismlb
SUZUKI DT 115
Message par chrismlb »
salut éric
Le numéro de série de ce moteur est 11503 031300
sur le lien ci dessous on trouve la traduction pour l'année modèle
http://www.pneuboat.com/moteur_desc/monsiteweb3/suzuki.htm
115 = puissane
03 code de controle
0 : année (1980/1990/2000 etc) se référer à la couleur de la peinture et à le technologie du moteur pour situer la décennie.
31300 : n° de série dans le modèle.
donc moteur année 2000
pastille sur le bloc estampillée oct 1999 = date de fabrication du bloc
ça ce tient
c'est un déclassé car mise en service en 2001.
voilà.
Prix de vente moteur : 3500 € garanti 6 mois révisé/monté
150 Heures
pompe a eau / calorstat /anodes / filtre / huile embase neufs.
Il est vendu !!
Alex33
SUZUKI DT 115
chrismlb a écrit :
salut éric
115 = puissane
03 code de controle
ça ce tient
voilà.
150 Heures
Il est vendu !!
En tout cas, c'est une belle connerie de changer un V4 115cv Evinrude pour un 115cv Suzuki 4 cylindres en ligne car il marche beaucoup moins bien!!!!!!
De plus, les pièces sont chères!! Chez Suzuki, il faut taper dans les V4 (90 et 100cv) et dans les V6 (150 jusqu'à 225cv)!!
De plus, c'est inrevendable!!! Bonne affaire quand même!!!
Au fait, tu le vends ton 115cv Evinrude??
Alex
