volvo cassé
xud
volvo cassé
Message par xud »
[Image externe indisponible : http://img338.imageshack.us/img338/1848/p1170446ol6.jpg]
rico
volvo cassé
Message par rico »
salut j'ai dessiné une piéce a usiner au tour pour adapter ma cloche d'embrayage afin de conserver les centrage et la fixation du démareur pour que le tout puisse rentré dans l'embase 280 mais vous les super pros quand je vois le boulot que vous avait fait,vous devait avoir d'autre combine?
xud
volvo cassé
Message par xud »
pour ma par j'ai fait decouper des entretoises par une entreprise specialisée dans la decoupe au lazer,jet d'eau etc....
elles sont en alu et donc decoupées au jet d'eau,elles ont une forme de cercle avec une oreille pour fixer le demarreur
delta 34
volvo cassé
Message par delta 34 »
[Image externe indisponible : http://img337.imageshack.us/img337/8633/photobateau001reduitkc5.jpg]
salut rico,
voila une photo de la piece qui se glisse entre le bloc moteur et la cloche pour un xud .
elle fait 20 mn d épaisseur pour noyer les tètes des boulons....
et elle permet la fixation du demarreur......
delta 34
volvo cassé
[Image externe indisponible : http://img213.imageshack.us/img213/6780/photobateau002reduitmr3.jpg]
voila xud la photo de l ensemble de pieces pour refroidir l huile avec un petit échangeur
l entretoise vient s intercaler entre le bloc moteur et le filtre à huile,le tuyau bleu conduit l'huile jusqu'a l echangeur et la ramène froide....
'j ai trouvé les pieces chez un preparateur de voitures course...
l 'échangeur c 'est un copain qui me là donné....
.A+
xud
volvo cassé
Message par xud »
salut
merci pour la photo
je vais commencer a etudier le probleme,j'ai un tour et une fraiseuse pour faire mes pieces il faut juste que je trouve les echangeurs
xud
volvo cassé
Message par xud »
ton entretoise tu l'as achetée ou fabriquée
delta 34
volvo cassé
salut xud
c est mon gabarit et je l ai recupéré dans une boite qui adaptait les xud dans des vehicules pour l' aéronautique.....
celle du moteur je l'ai fabriqué......
decoupé au plasma, percé,taraudé et centré au tour.....
delta 34
volvo cassé
salut xud
excuse moi je croyais que tu parlais de la plaque entre la cloche et le bloc..
l entretoise du filtre je l ai acheté c est pas cher dans un magasin de preparation de voitures de course....
olivier464
volvo cassé
Message par olivier464 »
Salut les filles.... :wink:
Pour ta piece à inserer entre ton filtre à huile et ton bloc moteur, tu peux trouver cela chez :
BPS RALLYE RILLIEUX 69
Ils ont tout un tas de pieces d'equipement automobile qui peuvent se monter sur nos moteurs Inboard.
En ce qui me concerne, j'en ai rajouté une pour y placer une sonde de pression d'huile ainsi que sa temperature.
Il n'y a rien de difficile à le faire si ce n'est un peu de contorsion ....
Amicalement.
Olivier.
