double hélice
rico
double hélice
Message par rico »
slt aprés une visite chez le mécano volvo du coin pour des achat et des renseignement sur mon embase 280 il ma demender si c'était une double ou une simple hélice je lui est répondu une simple et je lui est demander quelle difference il y avait il ma répondu 60% de rendement en plus pour la double ça me parait un peu gros alors a votre avis (menteur ou pas)le mec
franck2B
double hélice
Message par franck2B »
Marseillais! :lol:
bataclo
double hélice
Message par bataclo »
Ayant eu les 2 techniques, je dirai une meilleure précision de manoeuvre et de tenue de cap pour la double hélice. C'est tout.
Inconvénient majeur le prix de départ, de l'entretien (huile spéciale horriblement chère) et en cas de casse..... aie, aie, aie, ils changent l'embase complète 9 fois sur 10.
Bilan pour moi : "ah ce qu'elle est jolie ma simple hélice :lol: "
ao mahoru
double hélice
Message par ao mahoru »
Très mauvais mécano. Car le DP n'a pas existé sur embase 280. Les premiers DP volvo on commencé sur les embase 290.
Donc en disant 280 c'était forcément une simple hélice.
Cruise
double hélice
Message par Cruise »
Perso je vais plaider pour le duo-prop, j'ai Bravo III Mercruiser Diesel, 2 hélices inox contre-rotatives de diamètres différents qui sont apairées (seul ennui il faut forcément changer les deux en cas de casse de l'une), couple d'hélice auto-annulé, excellent rendement, c'est mon avatar :wink:
rico
double hélice
Message par rico »
slt cruise conait tu la diff de rendement entre les 2 technologie(si non )donne moi le rap poid puis vitesse cv conso de ton boat on pourait faire un comparatif qui n'aurait pas une grande valeur mais il faut voir (merci)
franck2B
double hélice
Le duoprop a quelques avantages, mais en terme de rendement, j'ai un sérieux doute, si l'on parle du rapport conso/mille parcouru ou encore vitesse/conso.
Ca a le mérite de faire déjauger le bateau plus rapidement, d'avoir une accélération plus franche, d'annuler le couple d'hélice donc de maintenir le bateau parfaitement en ligne. A peu prés les vantages de la bimotorisation.
Mais ça m'étonnerait fort que la conso soit réduite, ou alors c'est infime par rapport à un monohélice. Et pour amortir la différence de prix entre les 2 technologies, il va falloir en avaler des milles.
Cruise
double hélice
Salut Rico,
Je ne suis pas en mesure de donner un comparatif mono-duo précis à cause du rapport de transmission trop court qui m'avait été presque imposé par le constructeur sur la Bravo II montée à l'origine au changement de motorisation, mes calculs personnels avaient été "balayés" et pourtant j'avais raison sur toute la ligne, j'ai eu droit à des excuses et à une Bravo III sans surcoût, au rapport 1:5 et hélices 20" selon ma définition perso.
Pour répondre à ta seconde question, les paramètres précis sont les suivants :
- Poids du navire > 3t5 en croisière
- Puissance 240 cv (Diesel)
- Couple maxi 65 mkg à 2600 t/mn
- Vitesse maxi 33 kt
- Conso entre 25 kt et 30 kt variant très peu autour de 1,1 l/Nm
- Propulsion précédente :
- Merc. V8 carbu 260 cv
- Alpha One / hélice 17"
- Couple maxi 31 mkg
- Vitesse de pointe autour de 30 kt
- Conso en volume (super) entre 2,2 l/Nm et 3,0 l/Nm selon le régime de croisière.
Il ne serait pas très "technique" de comparer les performances des deux propulsions compte tenu de la différence de couple et de l'essence "carbu", c'est à titre indicatif mais sur le même navire, cela donne néanmoins une idée empirique selon le type de moteur et les rapports de transmission envisageables puisque, dans les deux cas, j'ai calculé ceux-ci afin d'obtenir le régime maximum de chaque moteur manette de puissance à 100%.
Salut Franck,
Certes il faut tenir compte des caractéristiques différentes des deux moteurs, il n'en reste pas moins que la conso est inférieure de moitié (Autonomie doublée) à l'avantage du duo-prop dans l'exemple cité sur le même navire.
Mon budget carburant croisière annuelle est passé, pour la même distance parcourue, de 2500 € à environ 1000 €, 1500 € d'économie annuelle, en 10 ans 15000 € soit les 2/3 de l'investissement.
franck2B
double hélice
Ok Cruise. Mais là tu compares 2 moteurs différents, pas 2 technologies d'embase différentes. Il faudrait pouvoir comparer sur le même bateau avec le même moteur.
ao mahoru
double hélice
La conso est forcement réduite car le moment ou un bateau consomme le plus c'est pendant le déjaugeage. Le DP comme tu le dit diminue ce moment donc forcement tu as une baisse de la consommation. Après elle peut être minime mais c'est quand même une baisse de conso.
