thermostats
papy37
thermostats
Message par papy37 »
J'ai enlevé les 2 thermostats de mon HONDA 150CV 4T je les ai fais tremper dans du vinaigre blanc pour enlever le calcaire.Après je vais faire les essais d'ouvertures.
Ma question pour ceux qui l'ont déjà fait je voudrais faire tourner mon moteur sans les thermostats pour nettoyer le sel qui reste à l'interieur comme ça la circulation se fera complètement mais je sais que le moteur aura du mal à chauffer mais ça c'est pas grave.
Je ne suis pas un
Je ne suis pas un spécialiste du HB 4 temps, mais pour le fonctionnement correct ne faut il pas qu'il atteigne une température donnée qui dans le cas contraire peut provoquer une usure en dessous de ce point?
KOFFE
BonjourJe pense que si c'est
Message par KOFFE »
Je pense que si c'est juste le temps de nettoyer le circuit ça ne doit pas poser de probleme a partir du moment ou vous n'accelerez pas moteur froid.
Je n'ai plus de thermostat sur mon yam depuis longtemps, mais c'est un deux temps.
koffe
koffe
papy37
Merci pour les
Merci pour les renseignements.
KOFFE a répondu pour moi à OYSTER  c'était juste pour nettoyer.A la place j'ai pris de l'eau chaude que j'ai versé à la place des thermostats .Sinon à la fin de la saison je vais prévoir la turbine et acheter du no sel.
Je possède le manuel d'atelier donc je suis tranquille.
djmecra
a vide avec de l'eau douce,
Message par djmecra »
a vide avec de l'eau douce, c'est pas bien grave, en tout cas ce sera bien moins mauvais pour ton moteur que de ne pas le rincer !
Mais faut que tu les remonte (ou que tu les change) avant de remettre l'ensemble à l'eau pour le printemps
bonsoirsi carburateur ne
si carburateur ne toucher a aucun reglage de ceux ci
papy37 a écrit :
Message par cedriccup »
a mettre absolument neuf faut pas prendre de risques avec cela moi perso les mien devaient etre dans le même état que les tien plein de sel etc j'ai nettoyer il étai tout nickel et fonctionnai j'ai peféré les changer quand ça lâche ça prévient pas...
bonne continuation
papy37
BonjourJe les ai fait
Je les ai fait tremper dans du vinaigre blanc ,ils sont impeccables , je les ai mis dans l'eau avec un thermometre et leurs ouvertures sont dans les normes d'après mon manuel d'atelier,donc je ne les change pas .Comme mon bateau reste 7 mois dans l'eau  je ferais la manip tout les ans pour les nettoyer et je les changerais si necessaire.
Yoyo22
BonsoirJ'ai un 75 honda et
Message par Yoyo22 »
J'ai un 75 honda et j'ai déjà fait la manip. Rinçage sans thermostat (sans monter en régime) et pas de pb consécutif. Par contre petite question : comment vous étes-vous procuré le manuel d'atelier ? la démarche m'intéresserait.
Merci. Slts. Lionel
