Changement de hauteur du tableau AR
Je viens d'acquerir une coque de vedette 5,70 m à restaurer, avec un tableau AR prévu pour un moteur arbre long. Pensez vous qu'il soit possible (sans risque pour la navigation ! ) de modifier le tableau pour y installer un arbre court ? (j'ai l'occasion d'avoir un 50 cv. en tres bon état, mais arbre court !)
Merci. Cordialement
Merci. Cordialement
Ton tableau a été prévu pour supporter un hors-bord, alors arbre court ou long, ça ne change rien en termes de solidité. Tu sera par contre sans doute obligé de faire une découpe en U pour descendre ton moteur ( environ une vingtaine de cm ). Pas de danger pour la navigation :wink:
Attention certains tableau ont des epaisseurs variables.
La Partie haute peut faire le double que la partie basse. Donc a mon avis demander l'avis au constructeur si possible avant de faire chauffer la scie sauteuse.
Tu risques aussi d'embarquer beaucoup plus facilement de l'eau !! surtout en marche arrière (rares mais pas impossibles )
Bonjour;LE PIAF voit juste!............. OYSTER.
recement quelqu'un posait la question inverse. Est ce que un lift pourraut etre la réponse à cette situation également ??
en français c'est quoi un lift ?
Salut......
De plus 50cv et 5,70mt HUM!!!!!
si tu veux parler du Jack plate, c'est un appareil muni de glissière qui permet de relever un moteur, et donc d'utiliser un arbre long a la place d'un court. Mais le contraire est impossible. :?
Merci à tous pour ces réponses, mais j'ai deux questions qui en découlent:
D'abord, j'aimerais moi aussi savoir ce qu'est "un lift"; et ensuite que V.D. soit plus précis quand il écrit : De plus 50cv et 5,70mt HUM!!!!!. Merci.
