tuyau embase
SEBANNE
tuyau embase
Message par SEBANNE »
J'ai un yamaha 70 2 tps, il y a un petit tuyau noir qui sort de l'embase... je voudrais savoir a quoi il sert et ou il va , car je ne sais pas quoi en faire ...
merci pour vos reponses. cordialement
el chti biloute
C'est le tube que tu doit
Message par el chti biloute »
C'est le tube que tu doit raccorder sur ton speedometre
SEBANNE
ah ok merci, mais moi il est
ah ok merci, mais moi il est bouché au bout, et j'ai un autre systeme de calcul de vitesse, donc il ne sert a rien pour moi ?
el chti biloute
Effectivement tu peux t'en
Effectivement tu peux t'en passer si tu a un autre dispositif de mesure surtout que c est pas tres precis comme systeme
le tuyau est bouché et doit etre fixé sur le support moteur juste au dessus de tes papillons de serrage de securité
Il y a un orifice  minuscule
Message par goby »
Il y a un orifice  minuscule  sur l'embase pour canaliser l'eau vers cette petite durite,
ç'est surtout cet orifice ou le conduit  dans l'embase qui se bouche  par le sel
