j'ai un probleme avec ma glacière WAECO 12 volt.ref 65-1207
Elle fonctionne à fond et le thermostat ne semble plus faire effet.Elle c'est transformée en congélateur avec une consomation infernale,même si je coupe le thermostat.
Avez vous une idée ... j'ai bien la notice mais elle est en allemand et je ne sais pas lire cette langue...
merci.
sos glacière
sos glacière
Salut Patrickrey2,
Voici ce que je ferai si j'étais à ta place :
1. Vérifier les connections de la sonde et du thermostat.
2. Vérifier la sonde et le thermostat (eux-mêmes). La sonde envoie-t-elle une info de température ? Est-elle intégrée au thermostat ? (c'est souvent le cas).
3. Dans la plupart des cas, lorsqu'un thermostat se viande, la glacière se met à fonctionner tout le temps. Le diagnostic ne mènant à rien, car le thermostat est HS, la seule solution est d'essayer avec un autre thermostat, pour voir si c'est ton thermostat qui est planté. Si c'est le cas, il faudra évidemment le changer.
Voilà... je réponds à ta question ?
Bon vent dans tous les cas,
Barry.
Barry.
sos glacière
Barry a raison, pas d'autre alternative hélas !
sos glacière
... et si tu coupais le courrant de temps en temps ...?
patrickrey2
sos glacière
merci a tous,
j'ai trouvé sur le site waeco un thermostat.Je le monterai cet été car la panne provient certainement de celui-ci.
