comment rajouter de l'huile sur une trim d'un evirude 70 cv?
merci pour vos reponses
trim
trim
merci jéjé pour ta reponse mais peux tu etre plus precis ?
il y a bien une vis sur le bocal , mais pour le niveau ??
faut il le faire moteur relevè a fond ?
et si je veux vidanger , y a t il un bouchon de vidange?
je suis neophyte ds la mecanique HB , vous l'aurez compris!!!
salut a tous
salut a tous
trim
Le niveau est celui de l'entrée quand ça coule c'est plein.
Pourquoi veut tu rajouter de l'huile il marche mal? c'est truc là mieux vaut ne pas trop tripatouiller.
Pour vidanger il faut enlever celui du bas appuyer un coup sur la montée pour sortir une vis et deux ressort et normalement il se vide.
Attention de ne pas les perdre. pour le remontage t'as une vue eclaté sur BRP.
