Cavitation
Cavitation
Sur mon annexe, mon moteur cavite et ce beaucoup plus car il fait 3.5Cv au lieu de 2.5Cv. Avec l'ancienne puissance, c'était le cas parfois mais maintenant c'est récurrent...
Est-ce une bonne solution de retailler le tableau arrière? Si oui, de combien de cm?
Merci à tous,
a+
Pépère
Merci à tous,
a+
Pépère
- Pascalus IV
Cavitation
ou des ailerons anticavitation
Cavitation
des ailerons, sur un 2.5cv?
Le zodiac ressemblera à une raie manta!
Non sans rire, bonne idée ou pas de recouper le tableau arrière?
Cavitation
Normalement il faut que la plaque anti cavitation soit au même niveau que le fond de la carenne.
un peu plus bas c'est pas génant , mais + haut il cavite.
+A
+A
Cavitation
Tu veux recouper ton tableau arrière toi :lol: :lol: 8O
Comme dit Pascalus, installe des foils sur l'embase et tout reviendra dans l'ordre.
Je te dis pas d'installer ceux pour fortes puissances mais les modèles plus petit (
Cavitation
De combien de CM faut il recouper??? c'est bien un tableau en Bois???
C'est bizzare tout de même car ces petits moteurs sont fait pour les anexes , ce sont des arbres court en general et les tableaux arrières des anexes sont a la taille. Perso pas eu de soucis de ce coté la.
Cavitation
Je pensais le recouper de 3 à 5 cm.
Le tableau est en bois ( contreplaqué "très pressé" )
Pourtant l'annexe prend jusqu'à 4Cv et la seule que j'ai vu avec cette puissance ne cavitait pas...
La hauteur tableau standard, pour un arbre court, c'est quoi?
Et aussi si des idées de peinture pour repeindre ce tableau vous viennent à l'esprit, je suis preneur !
a+, merci
Pépère
a+, merci
Pépère
Cavitation
a+, merci
Pépère
3cm c'est pas mal quand même. Ne risques tu pas d'embarquer de l'eau?
Pour la peinture j'ai pris une laque blanche brillante. par contre si tu coupes le tableau, pense a mettre de la resine sur la coupe pour ne pas que l'eau s'infiltre.
J'irais mesurer le tableau de ma plastimo c'est aprem.
Cavitation
Merci beaucoup pour ta mesure car mon annexe est pliée et rangée loin de chez moi...
Une couche de résine polyester conviendrait?
Ce que je peux faire, c'est mesurer la distance presses/plaque anti-cavitation.
Si elle est inférieure à la longueur de ton tableau (qui doit être de même longueur que le mien ), alors je devrais recouper, mais j'avoue que je n'ai jamais fais attention si la plaque était sous la coque, ce qui m'importait c'est que l'hélice soit dans l'eau (lol) ainsi que cette plaque.
De toute manière, un moteur monté plus bas marche aussi bien ou non?
Si j'avais un arbre long, il n'y aurait pas de changements?
a+
Pépère
a+
Pépère
Cavitation
Si tu avais un arbre long, tu ne caviterais plus mais celà exercerait un gros couple (bras de levier) sure ton tableau arrière: pas conseillé. Tu perderais aussi de la puissance!!
Pour la peinture, sur Pneuboat ils utilisent une peinture polyurethane....
Alex
Alex
