Enduire sur un bord arrondi ??
davduyns
Message par davduyns »
quelqu'un connait-il la technique pour enduire sur un bord arrondi ?
Je vais enduire sous la ligne de flotaison et je vais devoir refaire un bel arrondi, pas facile...
V.D.
Message par V.D. »
Salut David
Je ne vois pas trop ce que tu veux faire, mais perso je mettrais une bonne dose de mastic que je ponsserai grossièrement avec une cale jusqu'au mieux de l'arrondi que tu desires. Ensuite je finirais a la dremel.
Perso je decoupe dans une bande de ruban de toile émerie une rondelle de 3cm de diametre que je monte sur un porte outil et sur la dremel. Finition nickel assuré
Bouzuk
Message par Bouzuk »
Tu devrais essayer avec un outil de maçon, je ne sais pas comment ç'a s'appelle ........si quelqu'un connait :P :P :P
ça sert à faire des arrondis sur les marches
V.D.
Message par V.D. »
Une truelle????, :lol:
davduyns
ça m'interesse, à moins qu'il y est un pro sur le forum qui veuille bien venir me le faire...?
Merci les gars...
thomer
Message par thomer »
Moi je dirais avec une càle souple et beaucoup de patience normalement a moins d'enduire une sphère il y a toujour des parties plates, en prenant l'arrete perpendiculairement (par exemple) un coup des deux cotés quitte à faire une petite bosse.
En regle generale il faut toujour se guider par rapport au support.
Apres ponçage.
davduyns
La réparation est faite depuis un bon moment, je note une info afin de donner le résultat final.
J'ai terminé avec de l'enduit époxy, je n'ai pas hésité à deborder puis j'ai poncé avec du super fin à l'eau, de la patience et de l'huile de coude son venu à bout de cette virrure, le résultat est nickel, super lisse comme neuf.
Bouzuk
bravo ,l'important c'est que toi tu sois content :wink: :wink: :wink:
davduyns
V.D.
Message par V.D. »
Que dire de plus sinon que c'est nickel
Bravo. :wink:
