quelle helice ???
quelle helice ???
Non descendre le moteur est impossible , j'ai acheté ce bateau d'occasion et l'exproprio est parti vivre en afrique.
je crois que je vais envisager le remplacement du moteur a moins que je ne trouve les pièces en occase pour allonger l'arbre.
merci de vos conseils
Salutations Jéjé
Salutations Jéjé
quelle helice ???
Combien de CM y a t'il entre ta plaque anti cavitation et le bas de la coque ?
trouver un arbre long sera possible mais si il est trop long ça n'ira pas non plus.
Ne peut tu pas raboter ton tableau arrière?
- Pascalus IV
quelle helice ???
il parlent de 6cm au dessus, c'est deja pas mal...
quelle helice ???
6cm c'est effectivement pas mal. Et tu ne pourra même pas mettre un arbre long.
Je m'adresse a tous . Y a t"il moyen de fabriquer une chaise moteur et de la fixer sur le tableau arrière???
quelle helice ???
non raboté n'est pas possible il me faudrait egalement couper la partie superieure qui reviens sur le cokpit dont je ne connais pas le nom d'ailleur.
une chaise d'accord mais il faudrait egalement deporté la direction.Je crois que le choix d'une helice adaptée à la situation particulière à ce b ateau peut etre une solution en attendant le remplacement du moteur par un plus moderne et adapté dommage il marche tres bien.
En tout cas merci a tous de vos conseils et retour d'experience
Cordialement jéjé
Cordialement jéjé
quelle helice ???
au vu de votre mail, et donc de la description de votre utilisation alors ce n'est pas une hélice Ballistic qu'il vous faut mais plutôt une hélice Rapture en 13-1/4 x 17... Une valeur sûre...
voila les conseils techboat qu'en pensez vous d'autant plus que la taille proposer est celle qui fonctionne mal ???
Kaloo ton helice est t'elle equivalente???,
Merci d'avance jéjé
Merci d'avance jéjé
