boite vitesse
boite vitesse
lorsque j'enclenche la marche avant, ou la marche arriere, j'entend les pignons glisser les uns sur les autres, mais elle a du mal a s'enclencher.
Le probleme vient de la partie basse de l'embase ( alpha one 2°G)
S'agit il d'un reglage, d'un pignon fatigue?
- Pascalus IV
Re: boite vitesse
j'avais un cas comme cela quand je passais la marche arriere sur le mien.
La reponse est dans le reglage des cables des gaz, c'est hyper sensible et tres tres precis, perso je l'ai fais refaire par mon meccano...
boite vitesse
Merci,
En remontant l'embasse basse ca remarche normalement (en fait les 2 tiges devaient etre mal enclenchees.
Mais sinon vous m'avez donne une bonne idee. Effectivemen,t un mauvais reglage des cables pouvaient donner ce type de probleme, je n'y avais pas pense ( mais pour qu'ils se dereglent il faut qu'ils soient fatigues car les reglages ne peuvent pas bouger seul!)
