Voila quelque temps que j'ai une annexe bombard 330 en piteux etat. J'atendais les beaux jours pour le réparer a l'intention de mon copain starfizz. Ce bombard est resté longtemp dehord sur sa remorque se remplissant d'eau et le fond s'est decollé sur environ 2,50mt sur l'avant du zod. Escusez mais les photos ne sont pas d'exelente qualitées, mais voila comment j'ai procedé. tout d'abord le matos. acetonne pour enlever les traces d'ancienne colle. Alcool a bruler pour bien degraisser pinceaux colle pour pneumatique rouleau a raccord pour la tapisserie masque anti vapeur. scotch brite
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245217465426.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245217465544.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245217465831.jpg]
Bien nettoyer a l'acetonne les surface a rencoller. puisque ce n'est pas de l'ipalon pas la peine de passer du papier de verre. Mais j'ai quand même passé un bon coup de scoth brite pour bien decaper. Attention! On met bien a plat la partie qu'on va encollé et on verifie bien que rien ne va gener l'encollage des 2 parties et que le marrouflage se fera bien a plat.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245217563357.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245217563584.jpg]
Preparer de la colle dans un pot. mettre 4% de durcisseur et bien melanger. Appliquer au pinceau sur les deux parties a encoller. Perso je faisait environ par 50/60cm a la foi. Sur cette photo 50cm son encollée.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245235774375.jpg]
attendre 15mn
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/124523591298.jpg]
refaire de la colle et mettre une 2ème couche. attendre 15mn refaire l'operation une 3ème fois, attendre 15mn et encoller les deux parties. Marroufler avec le rouleau a tapisserie pour bien chasser les bulles d'air et bien plaquer les deux parties.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245235912395.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245235912285.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236044858.jpg]
Le lait n'est pas prevu dans la reparation. C'est juste pour maintenir les dernieres partie ecartées l'une de l'autre. On fait avec ce qu'on peut. :lol: J'ai laisser secher 24h.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236087368.jpg]
Le lendemain je passe a la partie interrieure car la aussi a certain endroit la lèvre c'est decollées.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236135751.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/12452361366.jpg]
On nettoie tout, on passe un bon coup de scotch brite, et je place un scotch de carrossier 50mm afin de ne pas mettre de la colle partout. et on encolle..... Meme topo que pour l'exterrieur.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236223891.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236223810.jpg]
On laisse secher 24h00 et voila.....
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236288112.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236289924.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236289343.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236384174.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236458210.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236458359.jpg]
Ensuite on deside de mettre un renfort sur sur la partie exterieure encollée. On nettoie a l'acetonne on deccape. Mise en place de la bande et decoupe en V aux endroit angulaire.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245237254319.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236541158.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236541153.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236541533.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236606104.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236664639.jpg]
Voici la colle qu'un soustraitant m'a donné, elle est du tonnerre...
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236605785.jpg]
je trace au feutre l'endroit a encoller.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236717872.jpg]
On scotche pour ne pas deborder avec la colle
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236767877.jpg]
On prepare de la colle
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236794611.jpg]
et on encolle les deux partie... les bandes...
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236850712.jpg]
le zod .....
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236850710.jpg]
Par contre là, 1h00 de sechage avant la 2 ème couche. Apes 1h00 d'attente on passe la 2ème couche et on attend 10mn. On place les bandes, attention pas d'erreur si c'est posé c'est cuit pour decoller... :evil: Starfizz qui m'arroufle a fond....
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236979165.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236978217.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245236979202.jpg]
et moi qui colle les bandes
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/124523707338.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245237074652.jpg]
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/124523707458.jpg]
Ben voila... On enleve le scotch de protection, on ebavure le surplus de colle et a un endroit ou malheuresement on as placé la bande sur le scotch il faut remettre un peut de colle et recoller. Quand je vous disait que une foi placé c'etait cuit, j'ai pas réussi au la replacer correctement a la mise en place.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/124523715895.jpg]
Bon reste a laisser secher 48h00. recoller le boudin interrieur qui fait office de quille gonflable. Ce matin apres 72h00 de sechage je l'ai mis en pression et tout est OK. Vivement samedi pour que lui mette son 9,9 au tableau et que l'on face des essaies. Bye!
reparation annexe bombar 3.30.
Beau boulot! :wink:
bonsoir VD votre
bonsoir VD
votre reportage m'interresse beaucoup, je dois recoller mon MK2 tableau arriere etc....j'ai vu un post sur pneuboat mais votre reportage m'a l'air plus détaillé, helas les photos sont trop grandes, pouvez vous les reposter au bon format ?? merci d'avance et felicitations pour le boulot !!!
koffe
koffe
koffe
Bonjour koffe Oui! avec le
Bonjour koffe
Oui! avec le nouveau forum les photos sont trop grande. Il faudrais que je face un autre photos reportage ou virer les photos et refaire celui la.
Pour ton tableau arrière ouvre un nouveau post avec photos, on pourras voir l'ampleur des travaux.
Rio 550 SOL 90cv Evinrude... Si les petroliers transportaient de l'eau de mer, on sen foutrait qu'ils fassent naufrage!
Bjrs a tous . Les essaie de
Bjrs a tous . Les essaie de samedi sont concluant. Rien n'a bouger et pourtant on l'a fait ronronner le 9,9.
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/1245215660136.jpg]
Poufff! j'ai reduit
Poufff!
j'ai reduit toutes les photos pour que ce soit plus lisible...
bonsoir merci pour les
merci pour les photos, j'ai pas encore de photos de mon zod , c'est en projet, pour l'instant il est plié au fond du jardin. j'ai vu que tu avais utilisé deux colles differents ?? un probleme avec l'une ou l'autre ??, je cherche une tres bonne colle car pour le tableau arriere ca va etre chaud si ca se decolle en mer !!
a bientot
au fait au niveau consommation de colle on fait quoi avec un pot ??
a bientot
koffe
Oui j'ai utilisé 2 colle.
Oui j'ai utilisé 2 colle. La 1ere acheté dans un ships avec laquelle j'ai recollé le fond et les cotés, et l'autre, le gros pots, c'est un sous-traitant de ma boite qui me l'a donné avec les bandes qui m'ont servies a renforcer le fond. Ces bandes n'etant pas de meme matiéres que le zod, il ne savait pas si ma colle aurait collé sur les bandes. Avec cette colle il était sur de lui.
