[Image externe indisponible : http://img383.imageshack.us/img383/3526/h3xh5.jpg]
Très satisfait du résultat, déjaugeage très rapide, tenue déjaugé sans pousser à fond, impression de puissance , de stabilité et de sécurité. Très certainement de grosses économie de conso.
Que du positif pour le moment.
hydrofoil
hydrofoil
j'ai acheté ce week end les hydrofoils Attwood, qui remonte sur les extrémités, elles ne sont pas plates mais remontent
Le déjaugeage est beaucoup plus rapide,
le skieur sort sans problème
je sents enfin l'effet du trim, le bateau devient beaucoup plus aérien
Que du bonheur!
je vais mettre les photos dans l'album photo des hydrofoils montés
Que du bonheur!
hydrofoil
Qu'est ce que c'est, cette barre grise sous ton embase ?
si ca sert à relever ton moteur, ca m'interesse grandement.
hydrofoil
Stefc effectivement cette barre grise comme tu dis est un système de ma fabrication pour relever mon moteur, je n'ai pas de trim électrique et il pèse son poids ! et à mon age.............il faut trouver des solutions. J'ai donc fabriqué ce trim perso et çà fonctionne très bien.
hydrofoil
et comment se fixe t elle ?
as tu des photos ?
