schéma moteur
abcdefg
schéma moteur
Message par abcdefg »
bonjour à tous.
y a t-il quelqu'un qui pourrait m'indiquer un site sur lequel il serait possible de trouver un schéma, d'un éclater de moteur jhonson 6 chevaux modèle 6R71E type B22044.
merci.
moguedec
schéma moteur
Message par moguedec »
de quelle année? j'ai de la doc, mais relativement ancienne
abcdefg
année du moteur
l'année du moteur est de 1971 comme l'indique le numéro de modèle.
merci à l'avance pour ta réponse.
moguedec
schéma moteur
je pense avoir quelque chose dans le genre car y'a pas eu de modifs notables à cete époque.
je vérifie au fond de mon garage et je recontacte j'ai peut être même le manuel technique
abcdefg
bien recu
merci en tout cas de t'interresserà mes messages.
a plus.
abcdefg
rappel moguedec
bonjour.
as-tu trouvé le schéma de moteur jhonson 71 dans ton garage comme tu m'en avais parlé précédemment.
je ne voudrais paraitre impatient, mais j'ai beaucoup de mal a trouvé cet éclaté de moteur afin de pouvoir le remettre en marche le plus rapidement possible.
j'ai surtout du souci avec le lanceur, j'ai été obligé de le démonter pour accéder à un écrou, malheureusement, l'ensemble des pièces est sorti d'un seul coup et je n'arrive pas à retrouver le positionnement des ressort. c'est pourquoi il est necessaire d'obtenir un éclaté de moteur afin d'avoir l'explication en image.
a bientôt.
ps : je ne sais pas si tu peux me transmettre les images sur ce site.
