Quand je fais tourner mon moteur avec les oreilles de rinçages ça fait un barouffe du diable !
Je cherche une solution pour atténuer ce bruit pour pas embêter le voisinage.
Des idées ?
Merci !
Barbac
Rinçage moteur et bruit
1 bidon de 200lt coupé a un peu moins de la moitier, et tu met ton moteur dedant. Veille seulement a ce que le niveau d'eau atteigne les grilles d'aspiration et a ce que le niveau ne descende pas, ça ne parrait pas mais une pissette ça pompe pas mal.
C'est ce que je fait pour le mien.
Oui j'utilisais cette méthode mais j'avais lu à plusieurs reprise que ce n'était pas bon du tout, surtout pour un 2t, car l'eau se souille rapidement et modifie son acidité qui, à force, peut attaquer les joints et les plastiques (turbine). Et j'avais effectivement remarqué que l'eau devient vraiment pollué au bout d'1/4 d'heure, d'où mon passage aux oreilles de rinçages.
Barbac
Barbac
Barbac
Salut Barbac
je vide le bidon a chaque fois, j'ai fixé un robinet au bas du bidon.
et pour la polution je laisse le jet ouvert et laisse l'eau deborder de part dessus le bidon.
Par contre je ne le fait pas tourner 1/4 d'heure. 5 a 10 mn pas plus.
bye
Fais une distribution de boules Quiès dans le quartier ! :)
effectivement avec les oreilles ca fait du bruit mon v6 2tps resonne dans tout le quartier au moins les voisins savent que je suis la :)
j'ai testé deux techniques avec l'helice et sans l'helice
si tu peut enlever facilement ton helice tu peut mettre un tube de pvc
a emboiter sur l'embase dans le prolongement de l'arbre de l'helice comme un pot d'echappement
ou mettre l'embase avec l'helice dans une poubelle sans eau avec un peu d'eau au fond avec un couvercle decouper au diametre de l'embase
les deux solutions ne sont pas miraculeuse mais limite l'onde sonore
(':wink:')
(':wink:')
(':wink:')
:?: :?: :?: :roll: je ne vois pas quel incidence peut avoir l'hélice et le fait de l'enlever, alors que quand tu déssales ton moteur l'hélice ne tourne pas :?: :?:
Bonjour qand je fais tourner mon moteur avec les oreilles ,je prends une serpillere mouillé que je pose sur l'helice cela ne suprime pas tout le bruit de l'echapement mais cela le reduit un peu :lol:
