etanchéité tube d' étambot
bonjour, mon tube d' etambot est fermé de chaque coté par 2 joints spi simple lévres montés inversés. le tube est plein d huile. les 2 joints spi coté hélice commence à fuir et de l' eau entre dans le tube fait de la mayonnaise et repousse l' huile dans le bateau via le reservoir d' huile. ça fait déjà 2 fois que je change ces joints pour cette raison. existe il des joints plus performants qui resisterait à la pression de l' eau extérieure ?
salut peut etre des joints
salut peut etre des joints spie double levre a confirmé faut voir avec un spé du joint spie bon courage!
