Nable de pont -- bouchon fort grippage ..
titi10000
Message par titi10000 »
Bonjour a tous,
J'ai mon bouchon de nable a carburant fortement grippe .. a tel point qu'il est impossible de le desserer .... Grrr :cry:
2 sol. envisagees:
- Changer l'ensemble nable
- essayer de le debloquer .. ... ??
Quelqu'un a deja eu ça .. ? Une astuce particuliere ? Un produit "miracle" adapte .... ? (ai deja essaye avec degrippant mais rien a faire .. il semble que ca soit carrement "soude" !!
Nota
le bouchon est a ergots sortants (male)
titi10000
ao mahoru
Message par ao mahoru »
si le wd40 à rien pu faire il va falloir employé la manière forte.
Sinon il doit être bloqué par du sel donc essai de faire fondre avec vinaigre et eau chaude.
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
y a t il un outil fourni d'origine pour l'ouverture genre clef en étoile ?
C'est un bouchon métal ou plastique ? en saillie ou encastré ?
Tu peux aussi essayer en chauffant le plus possible avec un sèche-cheveux puissant.
titi10000
merci pour vos reponses ..
(pour lepiaf, c'est un bouchon avec 2 ergots males - pas de clef, jusqu'a maintenant, l'ouvrais avec la main simplement - voire un p'tit outil en coincant les 2 ergots
Le bouchon est en saillie - pas encastre - alliage leger)
==> j'ai prepare ma petite solution au vinaigre - effectivement, avais pas pense - je verrai bien
Et pourquoi pas le chauffer effectivement mais bon, je doute ..
Je pars de ce pas, je vs tiens informe
merci a tous
titi10000
Message par barbe bleu »
salut :)
essaye peut etre de le tapoter avant et pendant que tu le tiens en force pour débloquer.....(des fois rien que le choc fait se débloquer)
lepiaf37
attention c'est du carburant ,éviter de chauffer !! attention aux vapeurs !
titi10000
Salut a tous ..
Bon, c'est fait et debloque ..
Manip = vinaigre/eau (proport env. 70vi / 30eau) .. sur l'ensemble, un peu de repos et c'est parti aux chos successifs / une pause / chocs .. bref pas mal d'huile de coude :lol: ... et cela a finit par ceder ..
Ensuite, trampouillage du bouchon dans un bain de vinaigre et remontage en mettant du liniment (eh oui, oublie la graisse a la home .. donc, ai emprunte du produit pour nettoyer les fesses de mon fils - pour ceux qui connaissent - c'est super gras et a base d'huile - d'olive evidemment :wink: !! ) ... vissage avec un doigt !!
Bon evidemment, la prochaine fois, la graisse sera de la partie !!
Voili voila .. ah oui, ai fais un ti tour du coup comme j'ai pu mettre un peu d'essence :lol: mais bon, vent assez violent donc pas trop top ..
titi10000
ao mahoru
Pascal je te fais un prix d'ami pour la solution 8)
Sinon nous aussi aujourd'hui nous avons fini bien trempé.
titi10000
:wink:
titi10000
