moteur MARINER 5cv qui cale
tu ne nous a toujours pas donné le type de ton moteur, on ne peut pas trop t'aider
j'ai personnellement un Mariner 5CV a refroidissement à air, mais il en existe bien d'autres modèles
Mariner Five
j'ai trouvé la plaque près de la poignée
5ML 6E3
ok, donc moteur d'origine Yamaha, tu peux monter une NGK B7 HS, mais je ne pense que se soit ça l'origine de ta panne
essaie un bon nettoyage du carbu
merci je crois que tous les avis convergent vers le carbu.
mais pour la bougie, la différence de référence ne dérange pas ?
sinon, il y a encore les cierges à saint moteur !!!!!
merci à tous pour votre aide sympa :)
Je suis en déplacement et ne peut regarder le manuel d'entretien.
Je suis intrigué par la bougie NGK 9 hg 10 car impossible de la trouver dans le catalogue NGK .
En ce qui concerne le MARINER 5cv AL ;le site donne' la bougie NGK 7H hs pour les deux temps et la MC6 E3 pour le quatre temps.
Contrairement a l'avis de JEAN MI l'origine du moteur 5 cv deux temps est TOHATSU sous marques MERCURY et MARINER et bien sur TOHATSU.
Il est exact que l'on peut trouver des YAMAHA avec la presentations des MERCURY ;mais pas le 5CV.
En ce qui concerne ta panne ,je crois que le forum fait le mem ediagnosticil faut démonter le carbu pour un nettoyage et puis c'est tout!
OYSTER.
OYSTER.
salut,
le 6E3 est bien une référence Yamaha
[Image externe indisponible : http://img186.imageshack.us/img186/6683/3ffb1mg8.jpg]
[Image externe indisponible : http://img186.imageshack.us/img186/6683/3ffb1mg8.c142062d1e.jpg]
jean-mi
jean-mi
Mea culpa "jean mi"
Je savais que yamaha vendait des blocs moteurs a MERCURY ,mais il conservait les petites puissances.
En fait ,la preuve est la ,non!
Le petit 5 cv que je posséde est en fait un TOHATSU sous couleur MERCURY et qui existe aussi en mariner.
YAMAHA actuellement vend ou fait réaliser une gamme de moteurs par le chinois PARSUN
IL y a du froid entre YAMAHA et MERCURY ....
Bref,la"GODILLE" reste avec comme carburant "l'huile de coude" le seul moteur FRANCAIS........
GEORGES.
GEORGES.
pas soucis oyster,
mon Mariner est un 6E9 d'origine Yamaha, c'est pour ça que je maitrise, un peu, le sujet
content que le problème soit réglé
