Nouveau cap-camarat 635 DC
Je parlais de celle qui ce met sur la cuvette quand le moteur est baissé.
- Petit-Marcel
Ah désolé !
J'ai pu visiter le beneteau flyer 650 cabrio qui est le même type de bateau que le 635 DC. Même carène cependant j'ai deux reproches à faire au beneteau.
-Banquette copilote peu solide
-assez très difficile à la plage de bain à cause des appuis-tête de la banquette arrière.
Sinon le look du bateau, ainsi que des petite astuce comme le rangement du cabriolet ou son ouverture côté pilote pour en faire un bimini sont sympa.
Possibilité de passer un week-end à bord à 4. c'est jouable.
J'ai enfin pu en voir un. Il est superbe. Mieux fini que le 650 cabrio de chez beneteau.
L'échelle à l'avant est bien. Seul problème elle va être difficilement compatible avec un mouillage.
Le cockpit en teck rend bien et les marches dans la porte sont super pratique ainsi que le système pour ranger le cabriolet/bimini.
Pour avoir un bateau sympa il faut avoir recours à la liste des options (plancher teck, pack première (complément couchage double, hublot ouvrant sur porte de cabine, table de cockpit), complément bain de soleil, échelle d'étrave...)
Et la plage de bain ?
Bien plus accessible que sur le 650 cabrio. La partie en bois au centre s'enlève pour permettre au F150 de remonter.
Il resemble vraiment au Yamarin sans en avoir le prix.
C'est ton prochain alors :wink:
On va profiter du 605 cet année. c'est un super bateau.
Enfin un constructeur qui lance un modele avec la plage de bain qui se rabat quand le moteur est abaissé. que de place perdue dans le bac du moteur.
je compare un peu ce principe au coupe cabriolet avec toit rigide. Tu pars en vacances, le coffre est super volumineux pour les bagages parce que en général sur autoroute tu roules capote fermée. puis une fois arrivé sur ton lieu de vacances, plus besoin de volume de coffre au quotidien et l^tu décapotte sans probleme.
je comprends pas que ce principe ne soit pas généralisé.
"super volumineux" ? sans rire :)
Disons, un peu moins que ridicule, plutôt :P
J'imagine partir en vacance avec une peugeot 307 CC ou une Mercedes SLK; rien que d'y penser, je suis mort de rire :)
