Bonjour j'ai utilisé la fonction recherche du forum , mais en vain , quels sont vos trucs et astuces pour decouper du plexi sans qu'il casse? :?
J'ai des hublots fixes à refaire le 5mm est il la bonne epaisseur a choisir ?
Merci :)
Decouper du plexi
Decouper du plexi
A la scie sauteuse, tranquillement. Tu masques au scotch papier de part et d'autre de la ligne à couper, pour ne pas abimer le plexi avec la scie. Ca fait des bavures en chauffant, c'est à ébavurer et à chanfreiner à la meuleuse.
Decouper du plexi
Ne pas couper trop vite sinon ça chauffe et ça se recolle derrière.
Decouper du plexi
je suppose qu'il faut utiliser une lame a dent fines , ça existe speciale plexi ou une lame metaux ça convient ?
Decouper du plexi
Moi j'utilise une "DREMEL" avec un foret de découpe, c'est parfait.
Il faut mettre la vitesse au maximum
Decouper du plexi
salut
J'ai fabriqué ma table de cokpit ronde avec du plexi de 8mm. J'ai tracé un gabari avec un fut de 200lt , et decouper avec une meuleuse d'angle et un disque fin a metaux. tout doucement j'ai fait un premiers passage avec la meuleuse pour marquer la decoupe et fur et mesure je fesais plus profond.
Pour l'emplacement des verres j'ai utilisé une scie cloche.
Decouper du plexi
Merci pour les infos :wink:
Decouper du plexi
ou trouvez vous votre pléxi? Cela coute t il cher ?
Decouper du plexi
une adresse avec des combines pour travailler le plexi
http://www.plexiglass.fr/forum/index.php
