qui s'en sert ?
qui s'en sert ?
je viens d'en acheter un (9euro)
super le mien ressemble a stétoscope
l'eau arrive des deux cotes sacrer economie d'eau car remplir une poubelle
sa bouffe de l'eau plus besoin de jouer avec le trim pour caler la poubelle
accessoire indispensable je pense qui devrait etre fourni avec le moteur
(':wink:')
(':wink:')
qui s'en sert ?
l'eau arrive des 2 côtés ???? t'aurai pas une photo ou un lien desfois ??
qui s'en sert ?
(':wink:')
Comment comptes tu voir ton économie d'eau, dans la poubelle disont 80 litres d'eau , mais au robinet, si tu laisses tourner une demi heure :?: :?:
qui s'en sert ?
(':wink:')
Je suis tout à fait d'accord avec Abbate, on fait une économie d'eau avec ce système et c'est plus facile et rapide à mettre en ouvre.
Pas besoin de faire tourner le moteur pendant 1/2 heures, 10 minutes suffisent amplement!!!!
Pour ce qui est de le faire tourner avec ton OMC IB, en principe pas de problèmes!! essaie tout de même de positionner les oreilles sur les ouies d'aspiration d'eau et de voir si c'est un minimum étanche.
Moi aussi, j'appuie sur les oreilles pour amorcer et faire ventouse un minimum..
Alex
qui s'en sert ?
Chez Vendée Plaisance ,ils preconisent un rinçage en fin de saison d'au minimun 1/2 heure voir 3/4 h avant hivernage afin de bien dessaler le moteur et de faire fondre les eventuels dépots dans le circuit de refroidissement.
qui s'en sert ?
Dans ce cas la, OK , 3/4 heure sont requis. Mais pour le faire tourner de temps en temps quant il est la remorque 10mn suffisent. Mais c'est vrai que le bruit est consequent.
qui s'en sert ?
(':wink:')
Alex
Et le produit de dessalage tu le mets ou, dans le tuyau :?: :lol: :lol:
qui s'en sert ?
c'est bon je suis partant ! :lol: je vai en prendre un ! merci de vos comentaire
qui s'en sert ?
moi je ne mais pas de produit dessalage mais je pense que l'on peut
en ajouter via un bricolage en T
sinon quand je l'utilise je met un filet d'eau pas de grosse pression
et la pissette fonctionne bien
je vais prendre une photo et je la mettrai en ligne
[/img]
[/img]
qui s'en sert ?
Ca y est j'ai essayer mes "oreilles" :wink: plutôt content ça fuillotte légèrement mais l'eau ressort bien par les pissettes juste tourner qqes minutes et quel bonheur d'entendre le 3.0L ronronner démarrer du premier coup comme chez le vendeur! quelques léger coup de gaz et ça répond bien hummmmm... :oops: et hop on coupe le contact et le robinet d'eau :roll: et on se réserve pour la premiere sorti de ce lundi
à suivre
à suivre
