sortie nocturne au clair de lune
bataclo
Message par bataclo »
merci Vincent.
Vont être sacrément beaux nos bateaux :lol:
V.D.
Message par V.D. »
Si vous faites de même, pensez aux photos... :wink:
Cruise
Message par Cruise »
Salut Vincent,
Très sympa ton ambiance courtoisie nocturne ! :super:
Sont-ce des LEDS ?
Connais-tu la consommation ?
Pour info, cette année je remplace TOUS mes éclairages intérieurs cabine et courtoisie cockpit par des rampes et spots à LEDS, et le feu de mouillage par une lampe à 12 LEDS homologuée véritas (2 Nm) dont la puissance est de 1,2 W.
V.D.
Message par V.D. »
oui ce sont bien des leds 12v 0.3 w. donc chaque barette 0.9w.
karabistouille
Message par karabistouille »
Et donc mécaniquement :?: :?:
Il faut faire des trous rectangulaires dans le cockpit :?:
bataclo
Qui a dit au fond de la salle
"oui, et le pire c'est qu'on doit en faire des jolis pour installer les leds"
subtil n'est-il pas?
V.D.
Message par V.D. »
oui il faut faire un gros trou a la disqueuse.... :lol:
bé non! elle sont juste a visser de chaque coté. le plus genant c'est pour passer les fils qui sont malheuresement apparent. C'est pour cela que je les ais placé juste au dessous des plaques de deco qui cache les decoupes dans la coque sur les cotés.
[img=http://img337.imageshack.us/img337/1552/imag0079mw2.th.jpg]
V.D.
Message par V.D. »
Il n'y as pas de resistance, tout est integré dans le module.
Il y a un + et un - c'est tout. (par contre il ne faut pas se tromper si tu branche a l'envers c'est mort).
Donc 1 + / 1 - / 1 inter / et un fusible.
bataclo
Hello,
J'ai passé une commande que j'ai reçue super vite.
C'est effectivement très chouette comme principe et simple, on peut même alimenter les leds avec une pile de 9V, l'éclairage étant déjà excellent.
J'en ai pris des vertes et rouges (pour prévoir des feux de navigation de secours), des bleues et des blanches.
Les bleues, je ne sais pas si je vais faire une ambiance nocturne reposante pour le bateau ou si elles seront pour mon jardin.
Les blanches, je vais les mettre dans la feuillure de mes coffres et aussi pour la soute arrière qui seront ainsi éclairés lorsque je les ouvrirai. Pratique pour y voir au fond.
Je pense aussi que je vais me fabriquer une "baladeuse" avec dess blanches (ça va sous l'eau)
Encore merci Vincent pour ton tuyau :!:
