un bon tuyau
un bon tuyau
On m'a offert récemment un petit gadget très simple, mais génial, qui devrait avoir sa place dans tous les bateaux.
Il s'agit d'un simple tuyau muni à une extrémité d'un embout métallique qui fait office de pompe.
On plonge cet embout dans un liquide (ex: le jerrycan de gas-oil), on l'agite un peu et le gas-oil remonte dans le tuyau dont l'autre extrémité va dans le réservoir. C'est tout! le gas-oil coule ensuite tout seul (effet siphon). En quelques minutes, on peut ainsi siphoner le jerrycan de gas-oil, sans effort, sans entonnoir, sans en renverser partout, même par mer formée...Idem pour le moteur HB.
Ce truc est peut-être très connu, mais ça fait pas mal d'années que je navigue et je ne le connaissais pas. Je ne sais pas où ça s'achète (pas chez seamply) ni combien ça coûte, mais ça ne doit pas valoir une fortune
squisbisquase
un bon tuyau
Salut ...
Oui, bien connu ce truc .. Ca se vend comme des petits pains à l'étranger mais je pense que tu trouveras ca très prochainement au salon nautique de Paris. Ils avaient un stand l'an passé. Te tiendrai au courant si je trouve leur N) de stand pour cette année.
Bon vent
Bon vent
- Pascalus IV
un bon tuyau
j'utilise le systeme "syphon facile" de mon coté, en gros tu as deux tuyeau et tu soufle dans un ce qui cree une pression dans le jerrikan, ensuite le systeme est lancé...
J'ai pas de station service de mon coté et je remplit mon reservoir de 100 litres avec des jerrikan comme cela...
un bon tuyau
Merci PASCALUS pour ta combine , mais quel diametre de tuyau utilises tu?
De plus pour mettre ton jerrycan en pression il faut qu'il soit bouché ? , cela veut dire que le bouchon est percé des 2 trous pour faire passer les tuyaux?.
Si tu pouvais nous donner un peu plus d'explications car le sujet m'interresse vraiment car lorsque je fais le plein de mon réservoir de 100 l avec des jerrycans de 20 l j'ai mal au dos.
Merci d'avance.
Bouzuk
Merci d'avance.
Bouzuk
- Pascalus IV
un bon tuyau
je vais meme faire mieux et te donner le lien du produit:
http://www.bigship.com/art.cfm?art=1454&cat=0
sinon tu as exactement compris le princite, il y 'a une valve anti retour pour ne pas avaler de lessence meme par erreur et un filtre a essence pour eviter de remplir le reservoir de saletés
un bon tuyau
Merci,j'ai été voir sur le site, malheureusemnt ce n'est pas disponible,dommage car adieu le mal de dos pour 19 euros.
C'est quand meme simpa ce forum.
J'ai lu que tu habites sur Nogent, je dois etre à 40 km de toi en SetM a coté de COULOMMIERS.
- Pascalus IV
un bon tuyau
en fait je t'ai donné le lien mais tu trouveras cet article dans n'importe quel bon shipshandler du coin, passe un coup de fil avant de te deplacer...
Enfin je sais pas ou tu as lu que j'habiter Nogent, car c'est pas le cas, je suis a Cergy, de l'autre coté de Paris...
un bon tuyau
Petite précision: le système que j'utilise ne comporte qu'un simple tuyau (environ 1m50), et n'oblige pas à soufler dedans (beurk). Il suffit d'agiter 4/5 fois l'embout dans le jerrycan avec un mouvement de va et vient de bas en haut, et le gas-oil monte dans le tuyau (valve anti-retour, effectivement), jusqu'à ce qu'il sécoule tout seul avec une grande bonne volonté dans le réservoir. Il n'y a plus qu'à attendre que le jerrycan soit vide. Je vous le dis, c'est magique!
Merci pour le dos de Bouzuc à celui qui dégottera les coordonnées du ship...
tuyau et salon
j ai egalement achete se tuyau a secouer c est genial et ça coute 15€
j ai acheté ça au salon nautique de PARIS il y a 2 ans
tuyau
Merci pour l'info ,mais si tu avais le nom du fabriquant, je pourrai faire des recherches sur le net, et contacter cette entreprise pour savoir si il sera présent au salon ou eventuellement l'adresse d'un revendeur.
Merci d'avance et bon vent.........................
Cordialement.
Bouzuk.
Cordialement.
Bouzuk.
