ao mahoru a écrit :
Ton concessio te dis de réparer ou d'attendre et de voir l'évolution du pbm. Si tu doit déposer le moteur je te plein coté facture. J'ose mm pas te demander le montant du devis.
Ils t-ont changer quoi extactement sur le moteur ?
Cédric
non il me dis d'attendre...
en gros, il a un doute car il y avait un peu d'huile au fond et il a vu un suientement a l'arriere du bloc moteur...
Mais j'ai pas realisé quand il m'en a parler, mais j'avais un peu fais debordé de l'huile en completant apres ma vidange, ce qui peux expliquer une partie de l'huileen fond de cale...
donc je vais surveiller la consommation a la jauge pour juger de l'intensité de la fuite... will see 8)
Pour le pb en cours ca a été un peu plus compliqué que prevue:
-installation du filtre decanteur 150 €
-nettoyage des filtre a essence
-remplacement du cliquet de la manette de gaz
-changement du carburateur suite a la decouverte de l'usure et du trou dans la cuve de l'ancien 300€ (valeur du carbu neuf 600€, il en a trouvé un d'occas en super etat d'apres lui)
-pas mal de main d'oeuvre ?????€
-rereglage de tout le moteur suite a ses modification.
en gros je vais lacher 500€, pas super cool mais bon, je prefere ca et que je puisse en profiter a fond cette été.
d'apres les essai qu'il a fais ce matin, c'est nickel, le moteur tourne super bien, tout marche rond, je vais essayer de le recuperer ce soir pour voir.
Qui as dis que la bateau c'etait un trou dans l'eau dans lequel on jettait son argent??????
