Bonjour a tous,
Je viens de recuperer une glaciere 12 volts et je voudrais l'utiliser sur mon bateau pour garder le rosé au frais lors des sortie.
Je vais donc devoir installer une prise 12 volt sur mon installation electrique.
Un truc dans ce genre:
[Image externe indisponible : http://www.uship.fr/boutique/img/visuels_produits/g/18755.JPG]
il se trouve que j'ai un autoradio hs a bord, je pense donc le remplacer par le bloc multiprise...
Y'a t'il des precaution particuliere pour le montage et pour l'utilisation que je compte en faire?
Comme c'est pour la glaciere avant tout il risque donc de debiter du courant pdt plusieurs heures sans interuption...
merci d'avance
multiprise 12 volt
multiprise 12 volt
Le seul risque en terme d'usage c'est de laisser la glacière branchée trop longtemps moteur éteint (c'est que ça consomme ces petite chose).
Ensuite, mais je me trompe peut-être : ta multiprise semble provenir de chez un mécano auto, donc elle va très vite rouiller.
- Pascalus IV
multiprise 12 volt
ok, j'ai bien sur l'ntention de debrancher la glaciere des que je coupe le moteur...
Sinon, elle provient du site Uship et il me semble qu'elle est indiquer en inox...
Enfin de toutes facon je comparerais le prix de la version auto et la version marine, si la difference est trop enorme je me prendrais une version auto, que je changerais a chaque fois qu'elle rouille et qu"elle ne fonctionne plus...
multiprise 12 volt
OK, je me suis fais avoir...
Mais, pour me poser la même question que toi, j'hésite aujourd'hui entre la possibilité de branché à démeure en passant par exemple par un interrupteur et effectivement passé par une prise allume-cigare.
Navigant sur un open, le fait de ne faire passer qu'un fil via un presse étoupe dans le tableau de bord me rassure, et la connexion au 12V peut être parfaitement sécurisé.
- Pascalus IV
multiprise 12 volt
je comprends pas ton exemple de fil electrique...
Si tu as un bateau open, meme avec un HB, tu dois avoir une batteries, et un reseaux electrique pour alimenter ton tableaux de bord...
Dans tout les cas je ne comprend pas pourquoi ton fil va passer par le presse etoupe, surtout que si tu ai en HB tu n'as pas de presse etoupe non?
multiprise 12 volt
Oui, si j'installe, par exemple, la glacière à l'intérieur de la consolle, alors là, pas besoin de faire passer un fil par le tableau de bord.
Je pensais à d'autres appareils : alim GPS, radio, Portable...
Donc je dois amener mon alim à "l'extérieur".
- Pascalus IV
multiprise 12 volt
ok je comprend mieux, perso comme je vais utiliser l'alim de l'autoradio, j'ai deja le cable d'installer
multiprise 12 volt
Puisque je n'ai plus d'argument, j'use de sarcasme, en tout humour :
Si j'ai bien noté, Pascalus, tu es sur la RP, donc, pas besoin de glacière, mais juste un sachet étanche que tu trempes dans l'eau.
Moi c'est ce que je faisait quand je navigais sur les cours d'eau alsacien...
- Pascalus IV
multiprise 12 volt
pas con, mais maintenant que j'ai la glaciere et qu'elle ne m'a rien couté je veux m'en servir :P
:wink:
Olive est ce que tu penses que l'alim de l'autoradio a un fussible suffisament gros pour une glaciere?
Ca consomme pas mal un autoradio non?
- Pascalus IV
multiprise 12 volt
l'alimentation de l'autoradio est double en fait, une permanente qui sert a ne pas perdre les reglages des radios meme lorsque le contact est coupé (et meme lorsque je coupe le contacteur de batteries ce qui ne me plait pas trop) et une alimentation dependante du contact...
Je crois que je vais essayer comme tu dis, j'acheterais un fusible de rechange et je partirais avec celui de 2 amperes, si il flambe je le chnagerais...
