Feu etanche remorque
pccn
Je me doute un peu du site: v
Message par pccn »
Je me doute un peu du site: v** ?
tout est noyé donc tu as intérêt à mettre une boîte type " plexo "pour faire le raccordement de tes câbles et de la remplir aussi de résine, Aprés tu es paré......
pccn
Message par pccn »
el chti biloute
oyster a écrit :
Message par el chti biloute »
oyster a écrit :
Re Bonjour,
Commence par changer le faisceau électrique ,les problémes viennent le plus souvent des cables elec qui sont oxydés à l'intérieur du faisceau et en plus une mauvaise masse améne une anarchie dans les signaux de la plaque d'immatriculation!
On peut croire résoudre le probléme et se passer du changement,mais cela recommence immédiatement !
ceci est mon expérience:.il faut acheter un nouveau cable electrique et bien faire les connexions dans la fiche male ....
Pas de problème...parti comme je suis parti je vais tous remettre a neuf
Y compris remettre les freins chose que je n est jamais fait
el chti biloute
Non mon site commence par un e
Je ne connais pas ton site tu peu m envoyer le lien en Mp stp
pccn
C' est fait. .....
Message par pccn »
C' est fait. .....
el chti biloute
Qui a ca sur ca remorque ? La plaque de feux ce clipse dedans
Le system est t il fiable n ya t il pas de danger que cela ce declipse abusivement sur la route ?
Oui cela arrive cependant   le bruit de la plaque qui racle est significatif; et jusqu'à présent la deuxiéme fixation retient (provisoirement ) l'ensemble.
el chti biloute
Ok...pas tres fiable donc...
Ok...pas tres fiable donc....j imagine bien la plaque ce decrocher sur l autoroute...
Je vais reflechir a un autre system maison
Effectivement ,il faut comprendre que la remorque est le fruit de l'assemblage de piéces ou le treuil vient de chez x ,l'essieu de chez A..., ect !...
Bref la concurrence n'existe pas vraimment , car le produit est souvent identique seul l'étiquette change..
Alors pour dégager une marge suffisante ,le plus   simple et le moins couteux limite l'amélioration .
Le conso ne voit souvent que le prix qui s'ajoute à celui du bateau ,et ne s'interesse pas plus à l'entretien de sa remorque qui devient ainsi un danger sur route pour les autres....
pccn
Ces feux sont effectivement
Message par pccn »
Ces feux sont effectivement lmmergeables car ils sont livrés avec 9m de câble donc aucune connectique exposée, mis a part les feux de plaque ou il faut utiliser des manchons étanches.
Aprés, c' est tout de même dans les 160€ le kit  et il ne faut rien casser si non .......
