position trim et remorque
ao mahoru
Surtout au port quand tu
Message par ao mahoru »
Surtout au port quand tu laisses ton moteur remonté. Tu place la calle redescend juste un peu et donc plus d'appuie sur le verrin du trim.
ao mahoru a écrit : Surtout
oui, ça evite au verin de rester sous pression
thomer
He ben voila deux problèmes
Message par thomer »
He ben voila deux problèmes resolus et en prime une nouille au ketchup.
Merci le monde
thomer a écrit : He ben
Merci le monde
comme quoi , ... y' a qu' a demander
allowin 45-85
J'ai l'intention de coller
Message par allowin 45-85 »
J'ai l'intention de coller deux patins en caoutchouc sur les cales de relevage du moteur. Les patins auront un role d'amortisseur, et je n'aurai plus les inconvénients de la cale de bois qu'il faut mettre et retirer à chaque fois, avec le risque qu'elle ne tienne pas toujours. Le moteur voyagera un peu plus relevé qu'avec la cale de bois, mais les verins seront en appui, et ne souffriront pas.
Qu'en pensez vous?
BonjourPersonnellement ,
Message par Jerattous »
Personnellement , j'utilise ce système qui soulage mon tableau AR lors des passages de dos d'âne
http://distrimarine.com/product.php?id_product=13114
Yves
alpine
Sur ma remorque de marque
Message par alpine »
Sur ma remorque de marque Rocca j'ai un patin sur la plaque a feux et l'embase vient se poser dessus.
Papyjo78
Bonjour, Je n'arrive pas à
Message par Papyjo78 »
Je n'arrive pas à visualiser la cale de bois permettant le transport du moteur sur la remorque.
Avez vous des photos svp ?
Concernant l'accessoire ci-dessus le lien pour l'acheter n'est plus valable.
Avez vous un mot clé ou un lien pour un achat en ligne ?
Merci d'avance
Joël
Papyjo78
Yves
es ce que le U se trouvant sur la remorque ne se balade pas de droite à gauche ?
quel inclinaison du moteur ? 45 °
il me faudrait une photo pour mieux comprendre
merci d'avance
joel
Sveti
Papyjo78 a écrit :
Message par Sveti »
Yves
merci d'avance
joel
Je l'utilise aussi pour "soutenir" mon Yam 100cv en stockage (au sec) ou en mouvement et je peux te garantir qu'avec le trim baissé, le U ne bouge pas. J'ai fait faire une adaptation pour ma remorque amovible...
Pour la position, c'est le plus vertical possible afin de baisser le centre de gravité.
J'ajouterai des photos dès que je les aurai retrouvées.
